Link的cmd文件的作用是什么
1066|28
午夜粪车| | 2019-1-10 18:50 | 只看该作者
Link的cmd文件用于DSP代码的定位。
lizye|  楼主 | 2019-1-10 18:54 | 只看该作者
能详细点吗?
zhaoxqi| | 2019-1-10 18:58 | 只看该作者
由于DSP的编译器的编译结果是未定位的,DSP没有操作系统来定位执行代码,每个客户设计的DSP系统的配置也不尽相同,因此需要用户自己定义代码的安装位置。
wyjie| | 2019-1-10 19:00 | 只看该作者
以C5000为例,基本格式为:
-o sample.out
-m sample.map
-stack 100
sample.obj meminit.obj
-l rts.lib
MEMORY {
   PAGE 0: VECT: origin = 0xff80, length 0x80
   PAGE 0: PROG: origin = 0x2000, length 0x400
   PAGE 1: DATA: origin = 0x800, length 0x400
SECTIONS {
   .vectors : {} >PROG PAGE 0
   .text : {} >PROG PAGE 0
   .data : {} >PROG PAGE 0
   .cinit : {} >PROG PAGE 0
   .bss : {} >DATA PAGE 1
wuhany| | 2019-1-10 19:05 | 只看该作者
CMD要熟练 对DSP从硬件结构和内存分配等上都有所了解
shimx| | 2019-1-10 19:08 | 只看该作者
这个确实有点难度,好像并没有一个比较完整的教材来讲介绍这CMD的。
spark周| | 2019-1-10 19:11 | 只看该作者
cmd教材还是有的,不过专门以这个为标题的比较少。
lizye|  楼主 | 2019-1-10 19:15 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
quickman| | 2019-1-12 22:42 | 只看该作者
命令文件的
jstgotodo| | 2019-1-12 22:42 | 只看该作者
CMD文件是用来说明对应的对应的代码、数据、变量的存放空间。
iamaiqiyi| | 2019-1-12 22:42 | 只看该作者
cmd是command的缩写
dzfansman| | 2019-1-12 22:43 | 只看该作者
CMD文件所描述的,就是开发工程师对物理存储器的管理、分配和使用情况。
sanxingnote7| | 2019-1-12 22:44 | 只看该作者
现在的DSP编程一般是用C语言
backlugin| | 2019-1-12 22:44 | 只看该作者
开发板提供的CMD文件一般只用来仿真
sdCAD| | 2019-1-12 22:44 | 只看该作者
可以加入外部存储器
fengm| | 2019-1-12 22:45 | 只看该作者
CMD的专业名称叫链接器配置文件
pl202| | 2019-1-12 22:45 | 只看该作者
简称为命令文件
10299823| | 2019-1-12 22:45 | 只看该作者
Ti的CMD文件中.data段链接在RAM区
sdCAD| | 2019-1-12 22:46 | 只看该作者
或将某个变量定位在特定的存储区,这些可以通过修改cmd文件来实现。
