[经验知识] 什么是滤波器?
324|6
 楼主 | 2019-1-11 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看专家怎么说:
根据这个定义,可能世界上所有的电子系统都属于滤波器了,例如音频放大器,功率放大器,甚至电源。
 楼主 | 2019-1-11 10:23 | 显示全部楼层
很显然,这个定义凭的是直觉感受,凭的是咬文嚼字。不靠谱。
首先,我们把滤波器归属于线性系统,那么有些系统具有滤波功能,也不属于滤波器了。
那么对于线性系统,站在滤波器的对立面看,应该归属于频谱整形网络。
所以,站在滤波器的角度看,线性系统可分为频谱整形网络和滤波器两大类。
 楼主 | 2019-1-11 10:36 | 显示全部楼层
具体地说,滤波器的定义是:让指定范围频谱范围的信号无失真地通过,其它部分衰减!频谱整形网络的作用是给定输入,提供指定的输出!
简单地说,滤波器属于选频网络,而频谱整形网络是按指定方式任意改变输入信号频谱。
再换句话说,滤波器对通带内的信号尽量不要动手动脚,而整形网络不但动手动脚,而且要把它打变形,所以失真严重。
所以说,脉冲成型网络和匹配滤波器等不属于滤波器(有人又要气死了,说匹配滤波器不是滤波器,难道白马非马吗?
均衡器也不属于滤波器,看下图感受一下:
 楼主 | 2019-1-11 10:50 | 显示全部楼层
站在整形的角度看看下面的“低通滤波器”:
| 2019-1-11 12:51 | 显示全部楼层
输出电压的表达式为:
A与初始状态有关。若电容在接入激励的时候没电,则A=0
| 2019-1-12 14:10 | 显示全部楼层
| 2019-1-12 15:47 | 显示全部楼层
不错
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
