GD32F450Z-EVAL开发板这里引脚是不是错了啊,和手册不对应啊
699|17
 楼主 | 2019-1-11 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450X的DATASHEET里面写了PF6 - PF9可以用作SPI4。
QQ截图20190111132131.png 但实际上开发板的触摸屏驱动芯片XPT2046想用SPI,但连的都是错的,甚至MOSI和MISO两个脚都一个在PE,一个在PD上了...我以为是文档错了,实际上万用表测了下还真是这么连,难怪我说怎么给的例程里面只有LCD显示的例程,触摸却一个字都没提。。我想自己写驱动都麻烦
| 2019-1-25 19:06 | 显示全部楼层
有时候手册不对  需要看勘误表
| 2019-1-26 16:51 | 显示全部楼层
看封装对不对的上
| 2019-1-26 17:31 | 显示全部楼层
可能楼上说的对
 楼主 | 2019-1-27 09:11 | 显示全部楼层
已经不用看了,脚是错的,我现在GPIO模拟SPI驱动触摸芯片
| 2019-2-1 16:22 | 显示全部楼层
哦  恭喜楼主找到问题
| 2019-2-13 23:09 | 显示全部楼层
不是跟stm32兼容吗?
这个是手册的问题吗?
| 2019-2-13 23:10 | 显示全部楼层
GD32F450用的很少。
源代码怎么写的?
可以参考别人的程序的。
没有使用过。
问问版主怎么回事
| 2019-2-13 23:11 | 显示全部楼层
使用硬件SPI吗?
如果代码可以通过,就没有问题。
看看GD32的sourcecode有没有呢?
| 2019-2-14 07:57 | 显示全部楼层
对楼主认真的态度要点赞,这个手册中SPI4 在GD系列里 会不会是SPI3?  GD芯片都是从0开始标外设功能的, 之前GD32F103跟STM32的手册一样的标写 STM32是从1开始标的 比如定时器1  TIM1。     我用的GD系列 E130 F103 F130最新库和手册都是开始从0开始标注了。
| 2019-2-17 13:42 | 显示全部楼层
这个要注意管脚的复用的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
