[电源]
直流变换电源的工作原理及应用场合
1097|2
Peonys|  楼主 | 2019-1-11 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流变换电源的工作原理及应用场合
      直流变换电源首先通过电力电子器件将直流电源转变成交流电(AC),一般称作逆变,然后通过变压器(升压比为1∶n)升压,最后通过整流、滤波电路产生变压后的直流电,以供负载使用.直流转换器与一般的变换器相比,具有抗干扰能力强、可靠性高、输出功率大、品种齐全等特点,用途广泛,输入输出完全隔离,输出多路不限,极性任选。
      直流变换电源是通过变压器实现的,变压器是利用电磁感应原理工作的.直流变压器是不科学的说法。应叫直流电源变换器。直流电不能直接用变压器变换电压.直流电要用变压器变换电压首先要用电子器件变为交流电.比较复杂.直流电源变换器也是建立在交流的基础上的。所不同的是交流电可以直接用变压器变换电压.而直流电源变换器要使用电子原件。首先通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。
直流变换电源转换交流电有三种方法:
1、用直流电源带动直流电动机----机械传动到交流发电机发出交流电;这是一种最古老的方法,但  现在仍有人在用,特点是成本低,易维护。目前在大功率转换中还在使用。
2、用振荡器(就是目前市场上的逆变器);这是比较先进的方法,成本高,多用于小功率变换;
3、机械振子变换器,其原理就是让直流电流断断续续,通过变压器后就能在变压器的次级输出交流电,这是一种比较老的方法,目前基本上已被淘汰。
    多档输出的直流转换器,它不仅提供电源而且有振铃和报警功能。该直流转换器分为军用、工业及商业三个品级,在诸如通信机房、舰船等蓄电池供电的场合极为适用。
费晸| | 2019-1-12 00:57 | 显示全部楼层
船舶,飞机,电动汽车或应急电源就需要逆变器。
费晸| | 2019-1-12 01:05 | 显示全部楼层
方法1也可变压,电动机与发电机的电压规格不同就可「变压」了。
