[51单片机] 请教问题。电器倒了,就断电,怎么实现?
603|25
 楼主 | 2019-1-11 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,类似杯子大小的电器,被狗之类的东西碰倒了,然后就断电。
需要什么样的元件来实现这个功能。
这个一般要怎么处理,单片机在这个里面的作用是什么?是硬件直接断电,还是需要单片机再处理?
| 2019-1-11 16:32 | 显示全部楼层
有种风扇就有这功能
里面有个机械元件,很简单的
| 2019-1-11 18:16 | 显示全部楼层
电风扇有这个功能。
原理就是一个倒圆锥形的结构,下方有两个触片,里面有个金属体。
当立起时,金属体滚到下方,连接两个触片导通。
当倒下时,金属体滚离,触片断开。
风扇的那种体积巨大,应该有这种类似的微小形元件,找找看吧。
| 2019-1-11 19:00 | 显示全部楼层
3D加速度传感器,正常时,Z轴有一个1g的重力值,倒了,Z变小,X/Y变大。
| 2019-1-11 21:11 | 显示全部楼层
杯底装个开关OK
| 2019-1-12 09:05 | 显示全部楼层
风扇里,取暖的小太阳里都有这种类似的元件,叫做跌倒开关。
tianqi911 2019-1-14 10:08 回复TA
个头大,而且有点贵。
| 2019-1-12 22:21 | 显示全部楼层
水银开关
| 2019-1-13 17:43 | 显示全部楼层
水印开关。
| 2019-1-13 19:49 | 显示全部楼层
陀螺仪?
陀螺仪?
| 2019-1-13 19:57 | 显示全部楼层
水银开关
| 2019-1-13 21:21 | 显示全部楼层
陀螺仪肯定不行!至少得上NVIDIA RTX 2080TI,要立放,当倒了以后风扇转动不畅会导致芯片发热死机,当显示器不再显示画面的时候就能判定物体倒了。
| 2019-1-13 22:55 | 显示全部楼层
不应该是上摄像头然后使用opencv之类的写个图像人工智能技术判定吗?对了,还要自适应的,因为环境变化大。
| 2019-1-14 09:03 | 显示全部楼层
跌倒开关,类似于滚珠开关,当倾倒时将电路断开,直立时电路连接。
| 2019-1-14 09:06 | 显示全部楼层
高端一点的上三轴,便宜一点的用水银开关
 楼主 | 2019-1-14 10:03 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2019-1-11 16:32
有种风扇就有这功能
里面有个机械元件,很简单的
体积比较大,贵。
 楼主 | 2019-1-14 10:08 | 显示全部楼层
有种风扇就有这功能
里面有个机械元件,很简单的
体积比较大,贵。
 楼主 | 2019-1-14 10:11 | 显示全部楼层
这个用普通的那种很小的4个腿的普通开关可以吗?就是类似单片机用的那种机械按键。
另外杯底装开关,大致是什么思路呢?什么类型的开关?
| 2019-1-14 10:15 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2019-1-14 10:03
体积比较大,贵。
风扇才几十块钱,这个能贵哪去
| 2019-1-14 12:52 | 显示全部楼层
加一个防倾斜开关就可以,在设备倾斜多少度后,就可以断电了
lihui567 2019-1-16 08:37 回复TA
这个是直接断电,不需要单片机控制
bearlinux 2019-1-15 11:45 回复TA
我手上有个方案是电熨斗的,就用到这样一个元件,检查电熨斗竖和横放时间,1cmX 0.5cm。和diy1997描述的东西差不多。很好用。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
