[无线通信]
有没有什么芯片能同时接收多个频率的FSK数据?
1407|7
jimsboy|  楼主 | 2019-1-11 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么芯片,能和CC1101之类的SUB-G芯片进行通信,但是要能同时接收多个频率.的.
也就是说,有没有什么芯片可以同时接收多个CC1101(频率不同,但差别比较小)发来的数据的?
提出这个想法是遇到了同频干扰,所以我想让几个发送分别发送在不同的频率上面,接收这边也是同时开几个接收.但问题是多个接收机的天线听说是不能放在一起的(除非你不要求灵敏度),现在接收机体积有限,不具备同时装多个天线的条件.按我的想法,这种用一个天线同时接收几个频率的事情应该是可以做的.
因此向各位请教,是否存在这样的芯片,可以代替多个CC1101(预期是4个频率能同时接收).或者是否可以通过电路实现多个接收共用一个天线的方**
xch 2019-2-12 15:44 回复TA
SDR
资深技术| | 2019-1-11 21:01 | 显示全部楼层
没有这种芯片
mohanwei| | 2019-1-12 10:52 | 显示全部楼层
严格的同时,是不可能做到的。
要监听多少个频道,就搞多少个接收模块好了。
owlcjy| | 2019-1-14 09:08 | 显示全部楼层
多个接收共用一个天线是可以的,天线后面设计一个分路器,然后为了补偿分路带来的增益损失,再增加一个低噪放。1分4/1分8都可以
jimsboy|  楼主 | 2019-1-14 18:02 | 显示全部楼层
来了方法 发表于 2019-1-14 09:31
要接收哪个把接收频率设在那个通道不就完了!
发送那边是随机选择发送频率 ,并且不止一个发送,所以接收这边需要同时接收多个频率.
最省事的办法是多搞几个接收,但听说不能共用同一个天线.但我的外壳上没地方装多个接收天线.所以找一下是否有这种能同时接收多通道的芯片
kingkits| | 2019-1-24 10:23 | 显示全部楼层
你该学学同步,有个主控信号发出同步信号,各个从设备依次延时发送数据,这是单频道通讯的常识,看过对讲机通讯么。
jimsboy|  楼主 | 2019-2-18 20:14 | 显示全部楼层
kingkits 发表于 2019-1-24 10:23
你该学学同步,有个主控信号发出同步信号,各个从设备依次延时发送数据,这是单频道通讯的常识,看过对讲机 ...
问题是没有这个机制,单向通信.而且发送端允许的功耗极小,根本没有办法加高精度的时钟什么的,也没办法加接收
