[资料分享]
最完整的电子元器件分类大全
1663|0
Sode|  楼主 | 2019-1-11 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最完整的电子元器件分类大全
⑴继电器
| 汽车继电器 | 信号继电器
| 固态继电器 | 中间继电器
| 电磁类继电器 | 干簧式继电器
| 湿簧式继电器 | 热继电器
| 步进继电器 | 大功率继电器
| 磁保持继电器 | 极化继电器
| 温度继电器 | 真空继电器
| 时间继电器 | 混合电子继电器
| 延时继电器 | 其他继电器
⑵二极管
| 开关二极管 | 普通二极管
| 稳压二极管 | 肖特基二极管
| 双向触发二极管 | 快恢复二极管
| 光电二极管 | 阻尼二极管
| 磁敏二极管 | 整流二极管
| 发光二极管 | 激光二极管
| 变容二极管 | 检波二极管
| 其他二极管
⑶三极管
| 带阻三极管 | 磁敏三极管
| 开关晶体管 | 闸流晶体管
| 中高频放大三极管 | 低噪声放大三极管
| 低频、高频、微波功率晶体管 | 开关三极管
| 光敏三极管 | 微波三极管
| 高反压三极管 | 达林顿三极管
| 光敏晶体管 | 低频放大三极管
| 功率开关晶体管 | 其他三极管
⑷电子专用材料
| 电容器专用极板材料 | 导电材料
| 电极材料 | 光学材料 | 测温材料
| 半导体材料 | 屏蔽材料
| 真空电子材料 | 覆铜板材料
| 压电晶体材料 | 电工陶瓷材料
| 光电子功能材料 | 强电、弱电用接点材料
| 激光工质 | 电子元器件专用薄膜材料
| 电子玻璃 | 类金刚石膜
| 膨胀合金与热双金属片 | 电热材料与电热元件
| 其它电子专用材料
⑸电容器
| 云母电容器 | 铝电解电容器
| 真空电容器 | 漆电容器
| 复合介质电容器 | 玻璃釉电容器
| 有机薄膜电容器 | 导电塑料电位器
| 红外热敏电阻 | 气敏电阻器
| 陶瓷电容器 | 钽电容器
| 纸介电容器 | 电子电位器
| 磁敏电阻/电位器 | 湿敏电阻器
| 光敏电阻/电位器 | 固定电阻器
| 可变电阻器 | 排电阻器
| 热敏电阻器 | 熔断电阻器
| 其它电阻/电位器
⑹连接器
| 端子 | 线束 | 卡座
| IC插座 | 光纤连接器
| 接线柱 | 电缆连接器
| 印刷板连接器 | 电脑连接器
| 手机连接器 | 端子台、接线座
| 其他连接器
⑺电位器
| 合成碳膜电位器 | 直滑式电位器
| 贴片式电位器 | 金属膜电位器
| 实心电位器 | 单圈、多圈电位器
| 单连、双连电位器 | 带开关电位器
| 线绕电位器 | 其他电位器
⑻保险元器件
| 温度开关 | 温度保险丝
| 电流保险丝 | 保险丝座
| 自恢复熔断器 | 其他保险元器件
⑼传感器
| 电磁传感器 | 敏感元件
| 光电传感器 | 光纤传感器
| 气体传感器 | 湿敏传感器
| 位移传感器 | 视觉、图像传感器
| 其他传感器
⑽电感器
| 磁珠 | 电流互感器 | 电压互感器
| 电感线圈 | 固定电感器 | 可调电感器
| 线饶电感器 | 非线饶电感器
| 阻流电感器(阻流圈、扼流圈)
| 其他电感器
⑾电声器件
| 扬声器 | 传声器 | 拾音器
| 送话器 | 受话器 | 蜂鸣器
⑿电声配件
| 盆架 | 电声喇叭 | 防尘盖
| 音膜、振膜 | 其他电声配件
| T铁 | 磁钢 | 弹波
| 鼓纸 | 压边 | 电声网罩
⒀频率元件
| 分频器 | 振荡器 | 滤波器
| 谐振器 | 调频器 | 鉴频器
| 其他频率元件
⒁开关元件
| 可控硅 | 光耦 | 干簧管 | 其他开关元件
⒂光电与显示器件
| 显示管 | 显象管 | 指示管
| 示波管 | 摄像管 | 投影管
| 光电管 | 发射器件 | 其他光电与显示器件
⒃磁性元器件
| 磁头 | 铝镍磁钢永磁元件
| 金属软磁元件(粉芯) | 铁氧体软磁元件(磁芯)
| 铁氧体永磁元件 | 稀土永磁元件
| 其它磁性元器件
⒄集成电路
| 电视机IC | 音响IC | 电源模块
| 影碟机IC | 录象机IC | 电脑IC
| 通信IC | 遥控IC | 照相机IC
| 报警器IC | 门铃IC | 闪灯IC
| 电动玩具IC | 温控IC | 音乐IC
| 电子琴IC | 手表IC | 其他集成电路
⒅电子五金件
| 触点 | 触片 | 探针
| 铁心 | 其他电子五金件
⒆显示器件
| 点阵 | led数码管 | 背光器件
| 液晶屏 | 偏光片 | 发光二极管芯片
| 发光二极管显示屏 | 液晶显示模块
| 其他显示器件
