[应用相关]
不共地就不行
2798|40
hfdy01|  楼主 | 2019-1-11 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要uln2803和  继电器共地了  就能正常吸合   不共地就不行  这是为啥呢  希望大家帮忙解释说明一下
CallReceiver| | 2019-1-11 20:34 | 显示全部楼层
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
boy1990| | 2019-1-11 20:37 | 显示全部楼层
只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
sourceInsight| | 2019-1-11 20:39 | 显示全部楼层
为啥要负载的地和uln2803共地呢
shashaa| | 2019-1-11 20:42 | 显示全部楼层
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
qiangweii| | 2019-1-11 20:44 | 显示全部楼层
这个是构成一个统一的回路的啦
litengg| | 2019-1-11 20:47 | 显示全部楼层
这不是隔离芯片吧
不共地怎么才能实现基准一致?
androidbus| | 2019-1-11 20:49 | 显示全部楼层
继电器本身就是小电压控制高电压,怎么能共地?
feiqi1| | 2019-1-11 20:57 | 显示全部楼层
这样才能构成电流回路吧
共地是怎么回事?
bbapple| | 2019-1-11 20:59 | 显示全部楼层
电子电路中的地并不是大地,而是指参考0电势点
handleMessage| | 2019-1-11 21:01 | 显示全部楼层
如果接地端 连接不正确,或者接触不良,直接影响测量精度
zhouhuanの| | 2019-1-11 21:02 | 显示全部楼层
共地就是建立一个共同的电位参考点
_gege| | 2019-1-11 21:05 | 显示全部楼层
有时还专门设计隔离电路来隔离他们
Mozarts| | 2019-1-11 21:05 | 显示全部楼层
一个电路系统也必须有一个零电位点,即接地点
Listate| | 2019-1-11 21:08 | 显示全部楼层
共地就是为了给整个电路提供一个参考电位
wanglaojii| | 2019-1-11 21:10 | 显示全部楼层
电路并不一定要共地才能传输信号
laozhongyi| | 2019-1-11 21:10 | 显示全部楼层
共地就是两个电路之间的0参考电势点是连接在一起的.
Edisons| | 2019-1-11 21:12 | 显示全部楼层
接地端是否正确连接,是一个很重要的问题。
aspoke| | 2019-1-11 22:40 | 显示全部楼层
没有基准肯定不行的。
232321122| | 2019-1-11 22:40 | 显示全部楼层
参考0电势点
