[在线研讨会] 求问一个芯片
662|17
 楼主 | 2019-1-11 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种芯片,比较两个脚的电压,当两脚电压相等(在一个非常小的值内)时,输出电平为高。而在两脚电压不等(不管高低)时输出电平为低?
xch 2019-1-12 09:38 回复TA
555
| 2019-1-12 00:46 | 显示全部楼层
用带AD的单片机即可
| 2019-1-12 08:52 | 显示全部楼层
楼上正解
| 2019-1-12 09:24 | 显示全部楼层
用放大器或者比较器就可以搭出来。。
最多也超不过8个腿。。
| 2019-1-12 09:41 | 显示全部楼层
双比较器,OC的.可以
| 2019-1-12 10:07 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2019-1-12 23:12 | 显示全部楼层
这个接法我考虑过,可是按设计只有两个电压输入脚啊。
 楼主 | 2019-1-12 23:13 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2019-1-12 00:46
用带AD的单片机即可
暂时不考虑有数字电路的方案。
| 2019-1-12 23:16 | 显示全部楼层
先用减法器,得到两个信号的差值,然后将差值送入窗口比较器,窗口范围尽可能小,就可以啦。
| 2019-1-13 08:57 | 显示全部楼层
这个就是典型的窗口比较器。只有在2路信号值差在一定范围,输出为正或者负,否则就输出为负或者正,去网上找吧,资料很多。
| 2019-1-13 10:00 | 显示全部楼层
是这个意思?
x
 楼主 | 2019-1-13 11:28 | 显示全部楼层
嗯,有空我试下,谢谢。
| 2019-1-14 00:51 | 显示全部楼层
分别用电阻对两个信号分压,
然后上同或/异或门电路。
分压的目的是进入数字信号的电平范围。
哦,不行。
不能适用于所有信号。
| 2019-1-14 10:00 | 显示全部楼层
双限比较器,滞回比较器了解下
 楼主 | 2019-1-14 13:25 | 显示全部楼层
lvface123654 发表于 2019-1-14 10:00
双限比较器,滞回比较器了解下
好像都不对。
 楼主 | 2019-1-14 13:28 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2019-1-12 23:16
先用减法器,得到两个信号的差值,然后将差值送入窗口比较器,窗口范围尽可能小,就可以啦。 ...
好像也不对的,这两个电压都是测量得到的电压,不会有任意一个是设定值。而且这两个吧管哪个高哪个低都需要输出为低电平。
窗口的话只要低了就是低,只要高了就是高。
 楼主 | 2019-1-14 13:31 | 显示全部楼层
说说功能要求吧。我是想检测运放两输入点的电压是否相等,如果相等或者很接近了,说明运放已经进入到平衡状态或准备进入。这个时候触发下一个电路。运放两输入点的电压都是未知的,电路平衡时输出电压和电路电流也是未知的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
