[项目外包]
采用红外二极对管检测高速转动物体的转速
750|2
shui81shui|  楼主 | 2019-1-12 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥160000 元
发布时间:2019-01-12 18:39:46
截止时间:2019-02-11 18:39:46
项目周期:详谈
现居地址:江苏省常州市新北区
项目描述:
        1、宽度:1mm左右的物体,黑色,套在不锈钢材质的物体外表面,做圆周运动;
2、运动的速度(250转/s至420转/s);
        3、检测距离要求大于23mm;
        4、检测环境有粉尘、电磁干扰、光线干扰,要求准确率达到99%;
5、一个检测头总成本要求控制在15元以内;
        1、有做过类似产品的高手、专家可接单;
        2、红外二极对管或类似光学检测器件方面的高手、专家可接单;
        其他请勿扰!
去竞标
masmin| | 2019-1-12 21:44 | 显示全部楼层
可以做,你理想的最终价位是多少?采购数量??
guxiangguo| | 2019-1-30 10:12 | 显示全部楼层
这个不难的,用霍尔传感器或者槽型测速传感器就可以测试了,可以联系我
