ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F7] 传感器力值得问题
145|14
 楼主 | 2019-1-13 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个传感器电路,见下图:
现在有个问题,接上传感器,电压信号时有时无,就AD输出那儿。电源电压正常。
请大侠看看,哪儿可能有问题?谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-1-16 21:09 | 显示全部楼层
传感器具体怎么接的呢
 楼主 | 2019-1-17 08:36 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2019-1-16 21:09
传感器具体怎么接的呢
x
| 2019-1-17 09:00 | 显示全部楼层
REF为2.5V的话没问题。如果REF接地的话,Vout可能出现负电压。导致你读到的信号为0?
| 2019-1-17 15:14 | 显示全部楼层
是VREF的问题么?
 楼主 | 2019-1-17 15:20 | 显示全部楼层
uiujuyu7 发表于 2019-1-17 15:14
是VREF的问题么?
不知道
 楼主 | 2019-1-17 16:13 | 显示全部楼层
我硬件是个菜鸟。把数据手册发上来。
各位大神看看是不是REF引脚的问题。谢谢!
x
| 2019-2-2 12:36 | 显示全部楼层
楼主用的什么电压参考
| 2019-2-2 12:38 | 显示全部楼层
传感器没有接上的时候用万用表量量
| 2019-2-2 12:43 | 显示全部楼层
首先确认传感器是没有问题的
| 2019-2-2 12:57 | 显示全部楼层
断开连接 一部分一部分额查找问题
| 2019-2-2 15:22 | 显示全部楼层
给传感器一个外力试试
| 2019-2-2 15:38 | 显示全部楼层
也可是先看看是不是ad采集的额问题
| 2019-2-2 15:56 | 显示全部楼层
接一个示波器实时监测一下
| 2019-2-2 16:10 | 显示全部楼层
先确认传感器是不是好的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
