ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F7] 请大神帮忙设计一个压力传感器电路
1289|36
 楼主 | 2019-1-13 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器参数如下:
压力传感器2.jpg 要求:
AD输出0~3.3V。谢谢!
| 2019-1-13 12:11 | 显示全部楼层
AD620/627放大就行吧
 楼主 | 2019-1-13 13:06 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2019-1-13 12:11
AD620/627放大就行吧
谢谢!你帮我设计一个完整的电路可以吗?就传感器这个
| 2019-1-13 13:39 | 显示全部楼层
似乎是应变电桥,满量程2毫伏/伏输出。
如果电源也选3.3V那么放大500倍正好满足你的要求。
 楼主 | 2019-1-13 13:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-13 13:39
似乎是应变电桥,满量程2毫伏/伏输出。
如果电源也选3.3V那么放大500倍正好满足你的要求。 ...
谢谢!大神,帮我设计一下呗
 楼主 | 2019-1-13 13:43 | 显示全部楼层
我设计的这个有问题。输入有信号,输出时有时无,电源电压有。AD和AD2时有时无,不知道怎么回事.
| 2019-1-13 14:00 | 显示全部楼层
什么叫时有时无。。。。
| 2019-1-13 14:03 | 显示全部楼层
你这个单电源用法,输入可能有一点死区。传感器可能有一点0点偏差,在0输入的时候输出可能是负的,你的电路大概会输出0。
 楼主 | 2019-1-13 14:07 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-13 14:00
什么叫时有时无。。。。
本来我测得AD那儿有信号,1.几V或者更多。
可能都顾捣鼓,再测电压值,就变成0V了。
怎么搞电压值都不出来了,不知道哪儿问题。
我知道你是个大神,帮我设计一个传感器电路呗
| 2019-1-13 14:18 | 显示全部楼层
你贴的电路差不多也可以用。。。
如果要消除死区,给仪表放大器的REF脚加一点偏移电压,软件处理0点问题。如果要求不高你的电路也可以用了。
 楼主 | 2019-1-13 14:21 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-13 14:18
你贴的电路差不多也可以用。。。
如果要消除死区,给仪表放大器的REF脚加一点偏移电压,软件处理0点问题。 ...
可是现在有个问题,前天传感器还好好的,起码加上不同的电压都有反应。
昨天试的时候,发现传感器信号线极性接反了,然后反过来。
就糟了,AD那儿一直是0V,也查不出哪儿有问题。
| 2019-1-13 15:11 | 显示全部楼层
改了之后才是反的吧。。。。
 楼主 | 2019-1-13 15:15 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-13 15:11
改了之后才是反的吧。。。。
传感器的信号线一个是绿色的,一个是白色的,但不知道哪个是正,哪个是负。
随便焊了一下,发现电压是负值,然后又返回来。结果电压就是零了
| 2019-1-13 15:17 | 显示全部楼层
你的传感器是电桥,输出用万用表应该量不到电压才对
| 2019-1-13 15:20 | 显示全部楼层
你的纸上面有写,红正黑负电源,输出绿正白负
 楼主 | 2019-1-13 15:26 | 显示全部楼层
量的是放大后的电压
 楼主 | 2019-1-13 15:27 | 显示全部楼层
那个纸原来没有,为了发帖子老板让厂里的工人拍的
| 2019-1-13 15:31 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-1-13 15:26
量的是放大后的电压
你用的单电源怎么有负电压。。。
 楼主 | 2019-1-13 15:34 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-1-13 15:31
你用的单电源怎么有负电压。。。
我说的不严谨,有一个上位机,显示力值,下位机发给上位机。
试的时候,发现上位机显示的力值是负的,也没多想,就认为极性反了。
| 2019-1-13 17:58 | 显示全部楼层
你先要明确电路的输出是什么,是不是符合你的预期。上位机的显示影响的因素可能很多,不能反映电路的状态
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
