[STM32F7]
请大神帮忙设计一个压力传感器电路
楼主: Cjy_JDxy
mcu5i51| | 2019-1-13 17:59 | 显示全部楼层
用内部有PGA的AD或MCU吧
xuanhuanzi| | 2019-1-13 21:54 | 显示全部楼层
主要是不好看明白是干啥
lvface123654| | 2019-1-14 08:38 | 显示全部楼层
用电桥然后接一个仪表放大,然后做零点可调,放大可调。你这个输入要做恒流的,不然效果不好。
lvface123654| | 2019-1-14 08:46 | 显示全部楼层
对了,你们讨论零点问题,完全没必要,在一个桥臂上加机械电位器到运放的输入,就可以调零点了
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-1-14 09:17 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2019-1-13 21:54
主要是不好看明白是干啥
哪儿看不明白呀?就是单片机采集压力信号转换成的电压值啊
coody| | 2019-1-14 10:00 | 显示全部楼层
我都是直接输入到ADC处理,ADC有增益的,电源使用5V,则灵敏度为10mV满量程,使用ADC内部128倍增益就OK了,最少16位的ADC。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2019-1-14 10:08 | 显示全部楼层
coody 发表于 2019-1-14 10:00
我都是直接输入到ADC处理,ADC有增益的,电源使用5V,则灵敏度为10mV满量程,使用ADC内部128倍增益就OK了, ...
我用的STM32F767,不知道有增益呀。开发板自带的例程好像没有
lvyunhua| | 2019-1-14 12:39 | 显示全部楼层
多看看模拟电路书籍吧
hyhjhnhg| | 2019-1-14 14:29 | 显示全部楼层
先确认传感器的输出信号范围,再根据放大电路的输入输出的放大比例来设计放大电路。
mochou| | 2019-1-14 22:28 | 显示全部楼层
用自带增益的AD转换芯片,
皈依| | 2019-1-15 08:47 | 显示全部楼层
20W分辨率 ADS1230够用了 没底就上ADS1232
guanjiaer| | 2019-2-2 12:40 | 显示全部楼层
这额还需要设计啥  难道这个传感器自身不带放大板?
heimaojingzhang| | 2019-2-2 12:43 | 显示全部楼层
需要轨至轨或者双电源供电的
labasi| | 2019-2-2 12:58 | 显示全部楼层
成熟的电路有很多
paotangsan| | 2019-2-2 15:10 | 显示全部楼层
这种选一个芯片的话 芯片手册上就有电路图呀
renzheshengui| | 2019-2-2 15:21 | 显示全部楼层
这个还是自己查找资料比较涨知识
wakayi| | 2019-2-2 15:39 | 显示全部楼层
还是自食其力的好 这样能学到东西
slot867| | 2024-2-2 10:44 | 显示全部楼层
fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更佳。MCU不用改 c code。
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
LinkMe| | 2024-2-2 18:16 | 显示全部楼层
在做了改变之后,情况正好相反,对吗?
天天向善| | 2024-2-2 20:20 | 显示全部楼层
你的传感器是一个电桥,输出电压不能用万用表测量
