[整流与稳压]
如何消除因为电机引起的地线上的电压波纹?
3024|23
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-13 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的PWM电机控制电路,由锂电池供电。Q1用的8050.   无论是将Q1换成2302之类的MOS管,都存在一个问题就是当电机工作时,GND上会有200mv左右周期为1ms的类似锯齿状波纹。使得GND电位抬高。进而影响LDO和MCU以及其他IC。D3用的肖特基二极管 1N5819。LDO用的XC6206
然后用了个LTH7S管理电池,pcb上U3\U4都是LDO,只是预留的不同封装
解决思路:1.模拟地和数字地分开,中间使用元件单点对接(已试过0R电阻,无效。手上还有若干型号的磁珠)  2。D3换用快恢复二极管甚至超快恢复二极管?
3.其他。。。。。。
求助大神~~
gnaijnaoul| | 2019-1-13 20:26 | 显示全部楼层
上PCB截图和原理图
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-13 20:56 | 显示全部楼层
gnaijnaoul 发表于 2019-1-13 20:26
上PCB截图和原理图
已上图,90%可能性是板子的问题,因为在另一个不同形状相近功能的板子上用同样的器件做了测试,地信号就很平直
雪山飞狐D| | 2019-1-13 21:23 | 显示全部楼层
    VCC到电机部分需要加电感隔离,并且要加一些电容滤波,还有一个就是电机的地电流回流部分要跟弱电分开,单独引到电池的地
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-13 21:38 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2019-1-13 21:23
VCC到电机部分需要加电感隔离,并且要加一些电容滤波,还有一个就是电机的地电流回流部分要跟弱电分开 ...
感谢回复。我已经把板子上MOS的地的铜线割断,然后直接飞线到了电池负极,并没有解决问题。
雪山飞狐D| | 2019-1-13 22:56 | 显示全部楼层
liuzhen836 发表于 2019-1-13 21:38
感谢回复。我已经把板子上MOS的地的铜线割断,然后直接飞线到了电池负极,并没有解决问题。 ...
    切掉VCC加电感再接到电机,然后加电容,形成闭合电容放电区,加固态电容和聚丙烯电容
二九结狐六体| | 2019-1-14 08:51 | 显示全部楼层
william008| | 2019-1-14 10:49 | 显示全部楼层
"GND上会有200mv左右周期为1ms的类似锯齿状波纹",你量GND的波形,那你以哪一点为参考地呢?
zyj9490| | 2019-1-14 11:15 | 显示全部楼层
一点接地,低频用电感,高频用磁珠隔离。公共地用很大的地面积。降低共模阻抗。
松哥无敌| | 2019-1-14 12:07 | 显示全部楼层
william008 发表于 2019-1-14 10:49
"GND上会有200mv左右周期为1ms的类似锯齿状波纹",你量GND的波形,那你以哪一点为参考地呢? ...
你测量的这个GND波动以什么为参考呢?
gnaijnaoul| | 2019-1-14 18:49 | 显示全部楼层
U3的GND不应该在那个地方连到地。把U3到底层的过孔断掉,直接跳线到MCU下面的底层。示波器测量时GND要放在MCU的下方底层GND上。
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-14 19:19 | 显示全部楼层
gnaijnaoul 发表于 2019-1-14 18:49
U3的GND不应该在那个地方连到地。把U3到底层的过孔断掉,直接跳线到MCU下面的底层。示波器测量时GND要放在M ...
你的意思是,LDO的地应该是接入数字地而不是模拟地?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 马达正与地并聯一大电容,地独通电源,马达正与VCC可插入它。
qd118| | 2019-1-14 20:17 | 显示全部楼层
pwm周期是多少?能否提高下看看
gnaijnaoul| | 2019-1-15 08:22 | 显示全部楼层
LDO的输出电压是相对LDO的GND脚电压恒定,但是你现在的电路从LDO的GND到MCU的地之间与电机共用一段地,有可能在MCU电源上引入电压波动。你说的波动0.2V,感觉这个公共段应该不会产生这么大的压降。
你需要理解模拟地与数字地分开的目的,让数字电路的电流回路与模拟电路的电流回路尽量减小公共回路。
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-15 10:27 | 显示全部楼层
gnaijnaoul 发表于 2019-1-15 08:22
LDO的输出电压是相对LDO的GND脚电压恒定,但是你现在的电路从LDO的GND到MCU的地之间与电机共用一段地,有 ...
地电平的问题解决了,原因是板子连电池的杜邦线有0.5欧的电阻。。。。。。
但是IC的工作问题依然没有解决。IC是一颗蓝牙芯片,SPI通信方式
现象是,电机在低转速下工作正常,转速起来后芯片受干扰和影响
电机参数  3.7V@420ma
换成2.4V 120ma的电机就没有问题
liuzhen836|  楼主 | 2019-1-15 20:01 | 显示全部楼层
来了方法 发表于 2019-1-15 13:58
mcu驱动直接设置寄存器就工作在透传模式?
怎么会是透传,广播的
lfc2013| | 2019-1-15 20:20 | 显示全部楼层
功率地和信号地分开,功率地增大走线
137017878| | 2019-1-16 17:27 | 显示全部楼层
我觉得IC工作不正常,不应该是这么小的干扰造成的,是不是IC的复位脚引线太长了?
blade55| | 2019-1-20 13:17 | 显示全部楼层
布线肯定是主要问题之一
lihui567| | 2019-1-25 10:35 | 显示全部楼层
没看到你的layout,以前画锂电池充电检测电路时,发现功率地走的太远了,会有MV级的压降,这样造成电流检测误差大了,检查地线
