[经验知识]
烟雾报警器生产问题
792|0
zbcaich|  楼主 | 2019-1-14 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一客户用生产烟箱标定烟雾报警器的灵敏度,生产烟箱的浓度设定为240,即是0.240dB/m的烟雾浓度,标定后产品的灵敏度应该在230-250之间,但经过标准烟箱实测灵敏度,灵敏度有300+的,也有70+的,离散性太大了。我将实测为70+的重新放入生产烟箱,调节浓度到220的时候,产品就不报警了,再重新用标准烟箱测试灵敏度,显示是90+还是会报警。这里面有可能会有哪些问题,求原因。基本情况是:产品是双发一收的迷宫,双发迷宫本身能提高黑烟的灵敏度,标准烟箱是国产的,生产烟箱也是国产的。求万能的论坛朋友及同行发挥想像,大至理一下思路,各抒己见,说的对有发红包,莫嫌大小就是。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 离子式的挥发掉很慢,有毒气,小心用,以前搞过。
