发新帖我要提问
返回列表
[开关电源]
无线充电接收电路的电容经常的损坏问题
楼主: andy520520
andy520520|  楼主 | 2019-1-17 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
不亦心 发表于 2019-1-16 22:23
不会计算谐振电流就不要瞎计算。。。。
X7R电容纹波电流小于50mA又是谁告诉你的。。。。
https://wenku.baidu.com/view/5dc02c4ae518964bcf847c2c.html
X7R特性及主要用途
X7R浪涌电流参数来自百度上数据,具体正确与否不清楚
上面的计算是按正弦500KHZ,  20Vp-p值计算的电流,电感的串联等效电阻对回路的影响被忽略,
电容的发热以有效值计算的,所以正弦的有效值是7V ,  加在电容和电容串联的Resr 上 ,500KHZ的Xc = 32 ohm ,   50V时正切损耗是3%左右, Resr 大约为 1 ohm, Z = (32^2 + 1)^0.5  ,
其在Resr 上的功率为 7^2/1025  * 1 ohm  =    0.048W
上面用到了RC电路的阻抗三角形关系
错误在哪里?希望指正!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 注意负载变化的影响
22
andy520520|  楼主 | 2019-1-17 16:00 | 只看该作者
X7R特性及主要用途
用NP0电容,正切损耗是很小的,15*10^(-4) ,这个可以计算出Resr 只有0.12 ohm ,
在电容上的发热很小了,比上面的小了近7倍
