[MCU]
LED灯控制的单片机开发芯片
781|1
网卡0818|  楼主 | 2019-1-15 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.介绍:EN8F152是一款是集高速、体积小、超低功耗和抗高噪声一体的静态CMOS 芯片。其支持flash工艺及OTP工艺、可免费烧录且性价比高
2.特性:
8 位指令集
8 层10bit 硬件堆栈
1Kx14b 程序FLASH 存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
数据EEPROM 可在应用编程
64x8b SRAM
1 x 带8 位预分频的定时器0
1 x 带8 位预分频的定时器2
带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
上电延迟计数器PWRT
低功耗模式SLEEP
4 个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成
内置高速RC 振荡器,最高频率支持16M
内置低速RC 振荡器,32K 模式
最多6 个通用IO
端口变化中断,RA0~RA5
支持在系统编程ISP
支持在线调试
程序空间保护
业界最宽工作电压范围:1.8V~ 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
3.用途:适用于LED智能照明、自动窗帘等小家电
网卡0818|  楼主 | 2019-1-16 11:08 | 只看该作者
