[资料分享]
制动电阻的含义及其参数介绍
631|0
Violin11|  楼主 | 2019-1-16 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制动电阻的含义及其参数介绍
一、制动电阻的含义
      制动电阻是用于将电机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种:前者采用表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量,并选用高阻燃四轴飞行器涂层,有效保护电阻丝不被老化,延长使用寿命;后者电阻器耐气候性、耐震动性,优于传统瓷骨架电阻器,广泛应用于高要求恶劣工控环境使用,易紧密安装、易附加散热器,外型美观。
二、制动电阻的参数介绍
1、 电阻功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
2、 电阻阻值:此参数因厂家不同,所得结果不同;此外,应用场合不同也会影响阻值的确定。
3、 电阻精度:通常情况下,电阻精度也就是我们所说的公差范围越小越好,一般可选±5%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高.可选10%-20%的电阻器。
4、 电阻电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。
5、 外形尺寸:每个产品都有特定的外形尺寸,都有严格的安装的尺寸,如果是非标产品需特别注明外形要求。
6、 首选产品:如果没有特殊要求,应优先选择通用型制动电阻,因为这类产品种类多、规格齐全,可供挑选的空间较大。
