[技术求助] 使能端置低电平时为什么FB引脚的电压总是在跳动?
640|22
 楼主 | 2019-1-16 15:31 | 显示全部楼层 ||阅读模式
| 2019-1-16 15:34 | 显示全部楼层
你把这管教断开吧和外界
| 2019-1-16 15:37 | 显示全部楼层
FB引脚的电压会跳动,可能是输出电容的选型存在问题。
| 2019-1-16 15:41 | 显示全部楼层
是啊,LDO的输出电容过小或过大都有可能造成振荡的产生。
| 2019-1-16 15:43 | 显示全部楼层
有什么建议吗?
| 2019-1-16 15:46 | 显示全部楼层
建议选用低ESR的X7R或X5R的10uF电容。
| 2019-1-16 15:49 | 显示全部楼层
还有,建议检查看看器件有没有虚焊。
| 2019-1-16 15:52 | 显示全部楼层
FB引脚的电压会跳动,你的输出的电容是不是小了
 楼主 | 2019-1-16 15:55 | 显示全部楼层
知道了,要看看我的负载是不是一直在变化
| 2019-1-16 15:58 | 显示全部楼层
应该是内部产生了振荡   才会导致这种现象   个人认为
| 2019-1-16 16:01 | 显示全部楼层
经典的PWM方式的,FB缓慢波动是正常的,当然外界负载波动不剧烈的情况下。
| 2019-1-16 16:04 | 显示全部楼层
LDO的输出电容过小或过大都有可能产生振荡
| 2019-1-16 16:07 | 显示全部楼层
怎么个跳动,范围多大呢
| 2019-1-16 16:12 | 显示全部楼层
关键是为什么
| 2019-1-16 16:15 | 显示全部楼层
会不会是内部产生了振荡
| 2019-1-16 16:18 | 显示全部楼层
FB缓慢波动是正常的
| 2019-1-16 16:22 | 显示全部楼层
这个加一个上拉电阻的稳定下的。
| 2019-1-16 16:25 | 显示全部楼层
那就直接的加一个下拉电阻的试试
| 2019-1-16 16:27 | 显示全部楼层
加一个下拉电阻的试试
| 2019-1-16 16:32 | 显示全部楼层
什么办法将他稳定呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
