[技术求助]
额定负载时稳定度降低这是为什么啊
842|19
spark周| | 2019-1-16 16:12 | 显示全部楼层
输入输出间电压差过小
jiahy| | 2019-1-16 16:15 | 显示全部楼层
外接晶体管的电流放大倍数不够大
spark周| | 2019-1-16 16:18 | 显示全部楼层
电流限制值过大
jiahy| | 2019-1-16 16:22 | 显示全部楼层
电压检测处与负载间的引线电阻较大
zhaoxqi| | 2019-1-16 16:25 | 显示全部楼层
散热条件不充分
huangchui| | 2019-1-16 16:27 | 显示全部楼层
云里雾里哟!…是什么类型的电源唦???????
zhanghqi| | 2019-1-16 16:32 | 显示全部楼层
线性电源   主要考虑两端压差  负载的功率   电源芯片的输出功率   这些都要考虑   当然具体问题具体分析   这一块   吃的不透
wuhany| | 2019-1-16 16:35 | 显示全部楼层
这个稳定度的要求是很关键的。
jiahy| | 2019-1-16 16:38 | 显示全部楼层
这个需要长时间测试的。
wyjie| | 2019-1-16 16:44 | 显示全部楼层
这个重点要考虑温度的
负载不够了。
wyjie| | 2019-1-16 16:47 | 显示全部楼层
换个大功率的电源芯片。
午夜粪车| | 2019-1-16 16:50 | 显示全部楼层
稳定度下降是什么意思?
wuhany| | 2019-1-16 16:54 | 显示全部楼层
如果是瞬间电流过小,可能是负载有问题。
yszong| | 2019-1-16 16:58 | 显示全部楼层
可以多加几个电容试试。
wyjie| | 2019-1-16 17:00 | 显示全部楼层
是电源不稳定吗?
可能电流不能满足要求。
jiaxw| | 2019-1-16 17:03 | 显示全部楼层
你使用的是哪个电源芯片?
电源的稳定性设计还是蛮重要的
jiajs|  楼主 | 2019-1-16 17:07 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
ioikiui8| | 2019-1-17 15:32 | 显示全部楼层
怎么就预料中的结果了???一个莫名其妙不清不楚的问题,对别人的回答视而不见,就是“预料中的结果”了?
airwill| | 2019-1-22 19:17 | 显示全部楼层
问题说得也不是很明确,  额定负载通常是设计者最关注的工作条件, 应该有最好的表现才对.
