延时程序死机
313|17
jlyuan|  楼主 | 2019-1-16 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-1-16 17:50 | 只看该作者
延时程序能进入吗?
jlyuan|  楼主 | 2019-1-16 17:54 | 只看该作者
程序跳出后,不知程序跑到哪里去了,就死机了。软件模拟是没有问题的。
c51写的。
zhanghqi| | 2019-1-16 17:57 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
jlyuan|  楼主 | 2019-1-16 18:01 | 只看该作者
void delayms(unsigned int tt) {
    unsigned int t;                    //   ?
     for(;tt>0;tt--)
       for(t=230;t>0;t--)        //  ?
shimx| | 2019-1-16 18:03 | 只看该作者
unsigned int t;反汇编看看t是什么样的,会不会因为该值是临时变量,由于中断的缘故,该变量的值老是被修改而无法到达0。
jlyuan|  楼主 | 2019-1-16 18:05 | 只看该作者
已经把程序中大部分都删除了,就留一个延时程序了,真正原因还是没找到啊!
zhanghqi| | 2019-1-16 18:09 | 只看该作者
可以用char的要用int。
wyjie| | 2019-1-16 18:12 | 只看该作者
考虑狗、中断、和函数重入、堆栈溢出的问题。
jlyuan|  楼主 | 2019-1-16 18:16 | 只看该作者
加入:NOP NOP试试。
dengdc| | 2019-1-16 18:18 | 只看该作者
无符号类型减不到0??????
wuhany| | 2019-1-16 18:21 | 只看该作者
无符号的 在MDK或是其他IDE下不能简单判断 大于(小于0)0,要用0xff表示,这个方法 在WINDOWS或是LINUX下就正常的,
yuyhyty6| | 2019-1-17 11:50 | 只看该作者
要看下汇编结果,这个从C的结构上来看应该是没问题的。
yszong| | 2019-1-23 09:36 | 只看该作者
你使用的whilt吗?
是不是一直在死循环没哟跳出来。
jiaxw| | 2019-1-23 09:39 | 只看该作者
for下面都加括号试试,其实都省略大括号也是可以的。
你的延时程序呢?
spark周| | 2019-1-23 09:42 | 只看该作者
while还是for循环呢?
这个是程序跑飞了?
yszong| | 2019-1-23 09:46 | 只看该作者
是不是定义的数据类型不对呢
看下是否是其他原因造成的。。
jlyuan|  楼主 | 2019-1-23 09:49 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
