[技术求助]
用那个推荐电路的电阻值搭建出来后出来的值,跟理论值差了很大
626|20
lizye|  楼主 | 2019-1-16 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-1-16 17:56 | 只看该作者
OPA2333的开环带宽只有350K,闭环后带宽会更小。
shimx| | 2019-1-16 18:00 | 只看该作者
嗯,它的摆率只有0.16V/us,也非常小。
lizye|  楼主 | 2019-1-16 18:02 | 只看该作者
如此小的带宽和摆率是否足以用作ADC的驱动运放?
jiaxw| | 2019-1-16 18:05 | 只看该作者
对啊,提供MSP430内部集成的ADC跑在多块的采样速率下,其采样时间有多少?
spark周| | 2019-1-16 18:08 | 只看该作者
通常我们在驱动运放与ADC之间都会加一个一阶的RC低通滤波用以滤除信号的噪声,你的电路中是否加入了这样一个滤波器?
jiahy| | 2019-1-16 18:11 | 只看该作者
注意这样的一个滤波器会恶化运放闭环带宽,造成速度下降,所以滤除噪声和ADC的建立之间会有一个折中。
zhanghqi| | 2019-1-16 18:15 | 只看该作者
MSP430内部采样速度是200K;采样保持时间,设置8个主时钟(16M);
jiaxw| | 2019-1-16 18:18 | 只看该作者
滤波加了RC电路,但深度很浅
jiaxw| | 2019-1-16 18:20 | 只看该作者
因为要一秒钟最少要采 50帧*768点=38400的数
ioikiui8| | 2019-1-17 15:19 | 只看该作者
换一个带宽大一点的运放吧
lizye|  楼主 | 2019-1-23 09:36 | 只看该作者
大家分析的有道理啊
heweibig| | 2019-1-23 09:39 | 只看该作者
主要按照推荐电路来   呵呵   问题不大的
dengdc| | 2019-1-23 09:41 | 只看该作者
因素应该是很多的。运放性能,变换电路的器件精度,还有 ADC 设置也有可能有问题
yszong| | 2019-1-23 09:45 | 只看该作者
楼主电源是否干净的,是DCDC供电点还是LDO供电的,该运放的PSRR不好的
jiaxw| | 2019-1-23 09:48 | 只看该作者
试试在驱动运放与ADC之间加RC低通滤波,用以滤除信号的噪声
spark周| | 2019-1-23 09:50 | 只看该作者
注意前端噪声的处理,电源的选用,以及PCB的布线,这些都有关系的。
spark周| | 2019-1-23 09:54 | 只看该作者
这个还需呀考虑你所用的电阻的精度的。
dengdc| | 2019-1-23 09:58 | 只看该作者
运放与ADC之间加一级RC低通滤波试试
heweibig| | 2019-1-23 10:05 | 只看该作者
前端噪声处理了没有呢
