[其它应用]
如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
466|11
huwr|  楼主 | 2019-1-16 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huanghuac| | 2019-1-16 18:15 | 只看该作者
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
wenfen| | 2019-1-16 18:18 | 只看该作者
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
bqyj| | 2019-1-16 18:20 | 只看该作者
不是很明白。。。
zhuhuis| | 2019-1-23 09:35 | 只看该作者
tian111| | 2019-1-23 09:38 | 只看该作者
用指针去操作就OK了
songqian17| | 2019-1-23 09:41 | 只看该作者
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
chenho| | 2019-1-23 09:45 | 只看该作者
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
gongche| | 2019-1-23 09:48 | 只看该作者
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
huanghuac| | 2019-1-23 09:50 | 只看该作者
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
      unsigned char *ptr;
      ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
     *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
happy_10| | 2019-1-23 09:54 | 只看该作者
用指针操作当然没什么问题了,关键是不好写代码啊。。。
huwr|  楼主 | 2019-1-23 09:58 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
