[其他ST产品]
LIS3DH之内置温度传感器用法
1345|10
冥王星002|  楼主 | 2019-1-17 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LIS3DH是ST在市场上应用最为普遍的加速度传感器之一,客户群众多。不过对其内置的温度传感器用法,却很多人不能搞明白,尤其是从寄存器数值到实际温度值之间的转换方法。
      从LIS3DH 数据手册的Table 5 下方的Note可知该内置温度传感器是8bit 分辨率,因此占用输出寄存器的低8bit即可,请注意该值为带符号8bit数;
     ADC3可配置为内部连接到该温度传感器,且温度AD值以补码的形式存储在OUT_ADC3_L(0Ch)这个寄存器中。获取实际温度值的步骤如下:
1. 读0Ch寄存器,获取温度AD数值,假设为0xF9;
2. 求该值的原码,即对0xF9求原码(0xF9转换成二进制 1111 1001,最高位是符号位保持不便,按位取反再加1,结果为10000111,转换成十进制是-7);
3. 最关键的一步,将结果 +25,即+ 18℃ 即为实际温度数值。
总结:关键词,低8位,转原码,加+25.
mmuuss586| | 2019-1-17 13:20 | 显示全部楼层
感谢分享;
磨砂| | 2019-2-12 13:03 | 显示全部楼层
这个传感器准不准
晓伍| | 2019-2-12 17:16 | 显示全部楼层
非常详细 呵呵呵
八层楼| | 2019-2-13 12:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
观海| | 2019-2-13 12:56 | 显示全部楼层
要求不精密的话也就够用了
木木guainv| | 2019-2-14 12:10 | 显示全部楼层
步骤很精简啊
xiaoqizi| | 2019-2-14 12:46 | 显示全部楼层
我以前用过 不知道用的是不是不对 感觉不太准确
wakayi| | 2019-2-14 12:59 | 显示全部楼层
看起来应该不难
renzheshengui| | 2019-2-15 09:18 | 显示全部楼层
求原码的函数好写吗
heisexingqisi| | 2019-2-15 11:36 | 显示全部楼层
弄一个测试测试。
