[其他ST产品]
LIS3DH之内置温度传感器用法
1851|15
冥王星002|  楼主 | 2019-1-17 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LIS3DH是ST在市场上应用最为普遍的加速度传感器之一,客户群众多。不过对其内置的温度传感器用法,很多人搞不明白,尤其是从寄存器数值到实际温度值之间的转换方法。
      从LIS3DH 数据手册的Table 5 下方的Note可知该内置温度传感器是8bit 分辨率,因此占用输出寄存器的低8bit即可,请注意该值为带符号8bit数;
     ADC3可配置为内部连接到该温度传感器,且温度AD值以补码的形式存储在OUT_ADC3_L(0Ch)这个寄存器中。获取实际温度值的步骤如下:
1. 读0Ch寄存器,获取温度AD数值,假设为0xF9;
2. 求该值的原码,即对0xF9求原码(0xF9转换成二进制 1111 1001,最高位是符号位保持不便,按位取反再加1,结果为1000 0111,转换成十进制是  -7  );
3. 最关键的一步,将结果 +25(别问我为什么要加25,这是咨询了ST sensor FAE之后获得的答案,他们产品就是这样设计的),即+18℃ 即为实际温度数值。
总结:关键词,低8位,转原码,加+25.
kjxf2008 2019-8-13 16:37 回复TA
内置的温度传感器 的测量范围是多少? 我试过用热风枪吹到113摄氏度 ,再高了没敢试了,哪位大侠知道这个信息,分享下
mmuuss586| | 2019-1-17 13:20 | 显示全部楼层
感谢分享;
uiujuyu7| | 2019-1-17 15:05 | 显示全部楼层
感谢分享,了解一下。
磨砂| | 2019-2-12 13:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
晓伍| | 2019-2-12 17:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼| | 2019-2-13 12:47 | 显示全部楼层
使用之前需要进行校对吗
观海| | 2019-2-13 12:56 | 显示全部楼层
它自带的这个有什么用途呢
木木guainv| | 2019-2-14 12:10 | 显示全部楼层
8位的 也够用了
xiaoqizi| | 2019-2-14 12:46 | 显示全部楼层
介绍的很详细
wowu| | 2019-2-14 12:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi| | 2019-2-15 09:28 | 显示全部楼层
我也 用过这个 但是还真没注意过他自带的这个温度检测功能
kjxf2008| | 2019-8-13 16:36 | 显示全部楼层
LIS3D  内置的温度 sensor  测量温度的温度的范围是多少?
天黑在动手| | 2020-3-20 14:25 | 显示全部楼层
为什么采出的值一直为0
kls| | 2020-7-3 17:13 | 显示全部楼层
我的ID是51
低地址原始值为0
高地址原始值为255
温度原始值为0
加速度:  [X]-265mg    加速度:  [Y]-45mg    加速度:  [Z]976mg    角度:  [X]-15.21°    角度:  [Y]-2.69°    角度:  [Z]89.14°
  value |= state<<LIS3DH_TEMP_EN;
  value |= state<<LIS3DH_ADC_PD;
LIS3DH_WriteReg(LIS3DH_TEMP_CFG_REG, value)
也启动了温度,
LIS3DH_GetTempRaw(temp);
if( !LIS3DH_ReadReg(LIS3DH_OUT_3_L, &valueL) )
    return MEMS_ERROR;
  printf("低地址原始值为%d\r\n",valueL);
  if( !LIS3DH_ReadReg(LIS3DH_OUT_3_H, &valueH) )
    return MEMS_ERROR;
  printf("高地址原始值为%d\r\n",valueH);
不知道为什么,我读取的温度一直是0,
diego101| | 2020-7-6 17:25 | 显示全部楼层
感谢分享,类似LIS2DH12 加速度计也是这种补码。
