[KF8F] KF8L22Z20SN 进入深度休眠模式· LCD怎么刷新数据?
653|8
 楼主 | 2019-1-17 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问KF8L22Z20SN 进入深度休眠模式后  LCD数据是不是会保持显示?  怎么让LCD在深度休眠模式刷新数据? 这个问题请帮忙回答下谢谢了!
| 2019-1-23 17:28 | 显示全部楼层
L22进入深入休眠模式后,LCD数据可以保持显示,但是无法在这个条件下刷新数据,如果需要刷新数据,只能唤醒后赋值刷新。
| 2019-1-26 17:28 | 显示全部楼层
用外部中断行吗
| 2019-1-26 17:44 | 显示全部楼层
深度睡眠的话  是不是定时器就不好用了
| 2019-1-30 15:29 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2019-1-26 17:44
深度睡眠的话  是不是定时器就不好用了
应该是可以保持,但是不能刷新数据了。
| 2019-2-1 14:45 | 显示全部楼层
123ycli 发表于 2019-1-30 15:29
应该是可以保持,但是不能刷新数据了。
那还能计数吗
| 2019-2-15 20:31 | 显示全部楼层
唤醒一下然后刷新完毕再睡眠吧。花不了多少电,
睡眠了还要能刷新,那就不是睡眠了
| 2019-3-29 16:29 | 显示全部楼层
需要定时唤醒去刷新显示
| 2019-4-1 20:38 | 显示全部楼层
参考此应用笔记。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
