[学习资料]
低功耗振荡器设计
908|3
Superflash213|  楼主 | 2019-1-18 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于低功耗32.768KHz晶振电路来说,降低功耗的主要影响因素之一就是对晶体的驱动力。为了尽量减少电流消耗,典型晶体的驱动电流目前可以做的很低,如在低于1uA以下就可以正常工作。要实现这个目标,必须对振荡电路进行认真设计和充分测试,以确保晶体能够成功起振并正确运行。 低功耗晶体设计的基础是放置晶体尽可能靠近MCU,如果可能的话,用接地环围绕晶体驱动电路,防止耦合噪音。此外,要确保回路电容的大小和晶体以及驱动电路相适应。对32K晶振来说,在很多旧版的设计中平均负载电容是12.5pF,即回路电容是22pF. 但是由于晶体的驱动电流已经降低,将无法有效驱动负载电容如此之大的晶振。在这种系统中要实现在低功耗下正常运行,晶体的理想负载电容在3.7pF和6pF之间。
淘猫汤姆| | 2019-1-18 16:13 | 只看该作者
这个确实不好搞,生产常发现有停振的现象
martin| | 2019-1-18 17:31 | 只看该作者
振荡平衡条件是内部激励等于外部衰减,环路增益A=1。低功耗让激励减小了,外部衰减也必须足够小。所以晶体振荡线路要像主帖所述谨慎设计,元器件选型要谨慎,样机要做极限高低温测试,产品线路板助焊剂要清洗干净,最好能将晶体线路部分固封,以防潮湿环境引起停振。
dongnanxibei| | 2019-1-21 23:42 | 只看该作者
多谢,原来低功耗跟晶振电路也有关。
