PSOC5里面的参考电压Vref有几个等级
449|14
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj| | 2019-1-23 09:47 | 显示全部楼层
什么意思
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 09:50 | 显示全部楼层
Vdda是正常的,Vdda/2也是正常的,但是1.2V就没法布线了,不能用了
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 09:53 | 显示全部楼层
1.024V输出的结果是1.8V
ousj| | 2019-1-23 09:56 | 显示全部楼层
一直是1.8?
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 10:00 | 显示全部楼层
也有1.5V的时候
morrisk| | 2019-1-23 10:08 | 显示全部楼层
Vref 除了能选择的选项以外,没有办法输出其他的值。
zyf部长| | 2019-1-23 10:12 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以使用 VDAC8 来输出任意值参考电压。
kangzj| | 2019-1-23 10:18 | 显示全部楼层
1.024V输出电压不稳的问题,请问你是怎么测量的?
zwll| | 2019-1-23 10:22 | 显示全部楼层
是啊,Vref 直接输出到某个引脚然后测量引脚电压?
liuzaiy| | 2019-1-23 10:25 | 显示全部楼层
Vref跟你板子的供电好像有关系。
我用的板子是8CKit030,USB供电,Vref Bypass到管脚,测量到的值是0.8V
yinxiangh| | 2019-1-23 10:28 | 显示全部楼层
Vre f只是个参考电压,他几乎没有对外的驱动能力,如果你直接吧Vref 连接到管脚,用万用表测的值是不准确的,因为那是拉低以后的电压。
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 10:33 | 显示全部楼层
怎么解决
stly| | 2019-1-23 10:35 | 显示全部楼层
最好的办法是将Vref 连接一个OPAMP(follower模式)然后在引出,这样电压才是准确的。
xxmmi|  楼主 | 2019-1-23 10:40 | 显示全部楼层
哦,这样啊,多谢
