这个用C怎么写
1610|20
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (*reset)(void)=0x00000000;
假入我现在想把reset();放在从0x00000400处开始的位置,请问用C怎么写???
编译环境是GCC+studio
zhuww 发表于 2019-1-23 10:59 | 显示全部楼层
汇编格式 指明一下代码的位置。
C就不用指明位置了,编译器自动处理。所以说C方便嘛
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 11:02 | 显示全部楼层
楼上没明白我的意思啊
lium 发表于 2019-1-23 11:11 | 显示全部楼层
难道你是想在400H的位置调用reset程序
这要绝对定位了
用汇编比较好,C的话没有标准方法,取决于编译器
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 11:15 | 显示全部楼层
我想在未用地址多插入几条reset();实现软复位
winavr+studio里面不知道怎么实现
或者烧写芯片的时候可以填充JMP  0x00000000吗???
yufe 发表于 2019-1-23 11:19 | 显示全部楼层
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 11:25 | 显示全部楼层
void (*reset)(void)=0x00000400;
这样不可以吗?
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 11:29 | 显示全部楼层
我是要把reset();存放在0x00000400开始的地址
不是运行reset();就让PC指向0x00000400
wangzsa 发表于 2019-1-23 11:35 | 显示全部楼层
在链接的时候指定吧
zhuww 发表于 2019-1-23 11:39 | 显示全部楼层
这个用法在C标准里面是未定义的,就是说取决于编译器与硬件。
zhanglli 发表于 2019-1-23 11:44 | 显示全部楼层
楼主这个问题这么些人都答不上来 那么说明你这个问题可能本身没啥意义 可能是走上歧途了 方法有问题 思路有问题
连我这个C语言高人(据说现在大部分人不敢说自己精通C语言,但是本人不仅仅是精通C,而是极其精通C语言) 都没看明白
建议换个方法........
yufe 发表于 2019-1-23 11:47 | 显示全部楼层
把reset设为全局变量,然后用链接脚本指定存放位置和运行位置就OK了啊
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 11:51 | 显示全部楼层
高人:有一段代码,我就是想把这段代码从指定地址开始存放
就这样
wangzsa 发表于 2019-1-23 11:53 | 显示全部楼层
1、C语言里代码定位是可以的,但都是个性化产品,没有标准答案;
2、C语言里要实现“在未用地址多插入几条reset();”用不着指定地址。
guoyt 发表于 2019-1-23 11:58 | 显示全部楼层
这不是编译器的事情,这是连接器(linker)的工作。
不同的开发环境有不同的设置方式
lium 发表于 2019-1-23 12:01 | 显示全部楼层
用的编译环境不一样,不太清楚,不过感觉和上面的一样,指定起始位置还是用汇编简单些
guoyt 发表于 2019-1-23 12:04 | 显示全部楼层
利用GCC特性吧,attribute 机制,LZ自己查查资料吧,很简单
你知道的不用的物理地址区可以单独定义为一个链接段,这个段里边放上N个指针,指针类型就是你的函数指针的类型,程序里边把你实际的复位函数名赋值给这些变量就OK了
hanwe 发表于 2019-1-23 12:08 | 显示全部楼层
汇编实现就更简单啦,你直接在那些地址上放放跳转指令就OK了,不过这已经不属于玩C的范畴
yufe 发表于 2019-1-23 12:10 | 显示全部楼层
编写链接文件,RO区
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-23 12:13 | 显示全部楼层
OK,懂了,多谢大家
