问个AD设计问题
397|18
dengdc|  楼主 | 2019-1-23 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前置电路是用的电压互感器,将115V相电压转换成30V。后面的进入AD部分应该怎么样设计好。
交流电压是三相正弦。相电压115V,线电压200V.设备是柴油动力带动交流发电机发电,给其他装备供电用。每次使用时间2分左右。最大电流280A以下。
测量要求:精度在1V以内,用TLC1543 AD转换芯片和单片机。
jiahy| | 2019-1-23 11:05 | 只看该作者
当然要转为直流,现在的万用表一般都是RMS
lizye| | 2019-1-23 11:14 | 只看该作者
RMS的计算还是蛮麻烦的。
jiaxw| | 2019-1-23 11:18 | 只看该作者
现在万用表那么便宜,不太可能用得起很贵的RMS芯片吧
liliang9554| | 2019-1-23 11:22 | 只看该作者
可以用二极管整流的方法试试
午夜粪车| | 2019-1-23 11:28 | 只看该作者
既然有了 ad, 还用芯片干什么。
用软件计算交流电压是很简单的事情。
jiajs| | 2019-1-23 11:31 | 只看该作者
RMS哪有这么好算的……当然如果波形是标准的正弦波,误差也可以做得相当小
zhenykun| | 2019-1-23 11:38 | 只看该作者
用专用芯片的响应速度较慢,如果要快速,还是自己用软件采样并计算。仅供参考。
jlyuan| | 2019-1-23 11:41 | 只看该作者
单片机还能测量交流电压?真的假的?学习中……
yszong| | 2019-1-23 11:45 | 只看该作者
LZ的描述看的不是很清楚,如果TLC1543采样速率慢,那就把信号整成直流,如果AD采样速率快,那就高速采样,计算有效值。
dengdc|  楼主 | 2019-1-23 11:50 | 只看该作者
首先是使用电阻将30V分压到AD的输入范围,然后滤波,RC或运放搭的滤波器都可以,如果TLC1543是高速AD,那么就可以让单片机算RMS有效值。
dengdc|  楼主 | 2019-1-23 11:52 | 只看该作者
如果是低速的,要不你就搭RMS有效值电路,要不就很简单,将输入用二极管整流后用电容滤波,然后测量电压。
个人推荐用单片机算有效值,不过就是要有一定基础。
jiahy| | 2019-1-23 11:56 | 只看该作者
AD637 RMS转DC
spark周| | 2019-1-23 12:00 | 只看该作者
用精密互感器,在用一个恒压源将交流信号整体拉高,交流最大负值时在零电位以上,最大正值时也在测量范围内即可
spark周| | 2019-1-23 12:03 | 只看该作者
用加法器去实现,然后分压就可以了
dengdc|  楼主 | 2019-1-23 12:06 | 只看该作者
哦,这样啊
lizye| | 2019-1-23 12:09 | 只看该作者
有种运放的精密整流,看得行不。
jlyuan| | 2019-1-23 12:12 | 只看该作者
进行电阻分压采集信号。
后端的设计这个没有遇到过。
dengdc|  楼主 | 2019-1-23 12:15 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
