和上次读的值不一样?
274|6
chenjunt|  楼主 | 2019-1-23 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键按下和松开时都产生中断
看了change from read 好像是指 和上次读的值不一样,可能有关系,却又不知道怎么用,希望高手们不吝赐教~
morrisk| | 2019-1-23 12:01 | 显示全部楼层
changefromread 就是在PRTxDR register进行Read操作时,只要上升沿或者下降沿发生变化,就会产生中断。
chenjunt|  楼主 | 2019-1-23 12:03 | 显示全部楼层
谢谢 但是怎么操作??
chenjunt|  楼主 | 2019-1-23 12:08 | 显示全部楼层
比如,实际应用中,我设置某引脚的驱动方式 pull up  中断方式  change  from read
引脚接到某按键上,可是只有在按键的上升沿才触发了中断,下降沿没有触发
xxmmi| | 2019-1-23 12:10 | 显示全部楼层
不懂了
kangzj| | 2019-1-23 12:13 | 显示全部楼层
你可以参考一下AN2094 -  http://www.cypress.com/index.cfm?rID=2900
chenjunt|  楼主 | 2019-1-23 12:17 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢哈
