[技术求助]
理论上分析该电路结构与功能
783|26
jiahy|  楼主 | 2019-1-23 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy|  楼主 | 2019-1-23 17:46 | 只看该作者
哪种TI芯片是5V
lizye| | 2019-1-23 17:49 | 只看该作者
你可以到TI官网(http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp )搜索下,会搜到的。
shimx| | 2019-1-23 17:51 | 只看该作者
TPS71550、TLV70450等都是啊,自己需要什么直接上ti官网看看就清楚了!
jiaxw| | 2019-1-23 17:56 | 只看该作者
Ti有许多模拟芯片,你可以再TI的官网上看看,应该能下载一些你需要的资料
spark周| | 2019-1-23 17:58 | 只看该作者
输出5V电压的芯片太多了   你可以使用LM7805
liliang9554| | 2019-1-23 18:01 | 只看该作者
电路很简单   只需要加几个滤波电容就可以搞定
午夜粪车| | 2019-1-23 18:05 | 只看该作者
嗯,是的,这个实在不会就用它的推荐电路   很简单的   呵呵
zhaoxqi| | 2019-1-23 18:10 | 只看该作者
5V的芯片,看要是DC/DC还是LDO,对效率,大小,纹波等有没有要求?如果知道输入电压,输出电流,可通过选型工具,选定适合自己应用的芯片。http://www.ti.com/
spark周| | 2019-1-23 18:13 | 只看该作者
7805不行吗?
huangchui| | 2019-1-23 18:16 | 只看该作者
7805是线性电源   开关电源   不知道楼主想要什么芯片   一般这样的芯片很多的
jiajs| | 2019-1-23 18:20 | 只看该作者
你可以用TI的软件试一试   它可以帮助你设计出很多的电路     同时   还会选型
zhenykun| | 2019-1-23 18:24 | 只看该作者
其实就类似于 DAC 样的电路. Dxx 端口不同的状态, 运放后面 VA1 得到不同的输出电压
jiahy|  楼主 | 2019-1-23 18:27 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zhenykun| | 2019-1-23 18:31 | 只看该作者
直接把7805gnd连5k跟4k之间不行吗
dengdc| | 2019-1-24 09:19 | 只看该作者
为什么要加三极管
shimx| | 2019-1-24 09:21 | 只看该作者
对呀,楼主你看官方的参考电路图下面的说明,不同连接与你要实现的输出特性是相关的.
jiaxw| | 2019-1-24 09:24 | 只看该作者
稳压芯片这一块   有很多的资料   需要好好看看   谢谢了
huangchui| | 2019-1-24 09:28 | 只看该作者
加三极管是为了增加输出的驱动电流。
zhanghqi| | 2019-1-24 09:31 | 只看该作者
这个就看你的用途是啥了,,设计的目标很重要的。
