[其它应用]
是不是AD检测
735|5
zhuhuis|  楼主 | 2019-1-23 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是电源干扰使得MCU复位了或者死机了,你把电源处理好,继电器通断的时候对电源的干扰也是很大的,如果是交流继电器就加RC,直流就加二极管。继电器的供电跟MCU的供电隔离开。
tian111| | 2019-1-23 18:29 | 只看该作者
zhuhuis|  楼主 | 2019-1-24 09:18 | 只看该作者
电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么
songqian17| | 2019-1-24 09:21 | 只看该作者
湿敏电阻好像用用交流测试
chenho| | 2019-1-24 09:24 | 只看该作者
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
zhuhuis|  楼主 | 2019-1-24 09:28 | 只看该作者
哦,我知道了,结贴了哈
