[STM32F1]
串口发送
865|20
zwll|  楼主 | 2019-1-24 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用DMA串口发送数据,在发送完成下清RS422使能引脚(发送完禁止发送,允许接收).但是DMA发送完,实际是数据并没发送完,RS422引脚就清0了.所以发送不了.不知大侠是怎样处理的?
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
                if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
                                DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);
                                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_LED2);        //清0
                                DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
                                OSSemPost(Uart1_Tx_E);
happy_10| | 2019-1-24 09:45 | 只看该作者
我是判断huart->gState = HAL_UART_STATE_BUSY_TX;这个
fswyt| | 2019-1-24 09:46 | 只看该作者
应该检测串口的TC事件标志
liuzaiy| | 2019-1-24 09:48 | 只看该作者
先延时一段时间看看;485芯片有延迟;
renyaq| | 2019-1-24 09:51 | 只看该作者
恩 有延时的
supernan| | 2019-1-24 09:53 | 只看该作者
应该有判断是否发送完的标志位
liuzaiy| | 2019-1-24 09:57 | 只看该作者
延迟问题,485需要延时一会。
liuzaiy| | 2019-1-24 10:01 | 只看该作者
通常发送完会有个标志位可以检测。
supernan| | 2019-1-24 10:04 | 只看该作者
不要用DMA完成中断,用UART的TC标志
xxrs| | 2019-1-24 10:07 | 只看该作者
各位分析的都挺对的,没想到DMA发送这么多讲究。
yinxiangh| | 2019-1-24 10:10 | 只看该作者
DMA用起来还是挺复杂的,需要认真仔细。
zwll|  楼主 | 2019-1-24 10:13 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
mmuuss586| | 2019-1-24 17:03 | 只看该作者
21mengnan| | 2019-1-25 16:38 | 只看该作者
希望楼主解决
stm32jy| | 2019-1-25 19:14 | 只看该作者
检测串口的TC事件标志 检测数据是否发送
keaibukelian| | 2019-2-18 13:06 | 只看该作者
着实没有用过dma
heimaojingzhang| | 2019-2-18 14:21 | 只看该作者
我用普通的模式没偶出现过这个问题
guanjiaer| | 2019-2-18 14:45 | 只看该作者
换一个判断的标志位试试
晓伍| | 2019-2-19 13:00 | 只看该作者
别用这种模式试试看
