[USB 控制器] USB3.0采用了什么技术啊?为什么这么快
279|10
 楼主 | 2019-1-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2019-1-24 10:58 | 显示全部楼层
USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比目前的USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。    USB 3.0接口尺寸标准
可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。
| 2019-1-24 11:00 | 显示全部楼层
是不是还有什么地方没有设置
| 2019-1-24 11:03 | 显示全部楼层
在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要着一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
| 2019-1-24 11:07 | 显示全部楼层
其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品
 楼主 | 2019-1-24 11:10 | 显示全部楼层
说是可以达到5GBPS,实际上有这么多吗?
| 2019-1-24 11:16 | 显示全部楼层
实际应用中涉及到的问题就多了,呵呵
| 2019-1-24 11:17 | 显示全部楼层
都啥问题呢?
| 2019-1-24 11:19 | 显示全部楼层
对方接口设备,电脑运行情况等等
| 2019-1-24 11:23 | 显示全部楼层
说来惭愧 手中有一块开发板一直没有时间弄
以前测试过i5 win7 可以跑到197MB/S. 1.6Gb/s样子
 楼主 | 2019-1-24 11:25 | 显示全部楼层
哦,哦,了解
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
