[其它应用]
测试的时候反复开关电源开关
636|17
gongche|  楼主 | 2019-1-24 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P21(8脚封装)反复上电的时候会死机,我第一次用这款IC,在测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,请问有人遇到过吗?
huwr| | 2019-1-24 10:58 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:01 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
huanghuac| | 2019-1-24 11:06 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
bqyj| | 2019-1-24 11:08 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:11 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:15 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
huanghuac| | 2019-1-24 11:17 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
chenho| | 2019-1-24 11:20 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
huwr| | 2019-1-24 11:23 | 只看该作者
vdd什么正常么?
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:26 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:29 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
happy_10| | 2019-1-24 11:32 | 只看该作者
对,你试试
bqyj| | 2019-1-24 11:34 | 只看该作者
应该是MCU复位不成功,程序根本就没跑起来,反复开关电源,俺也试过这种情况。
wenfen| | 2019-1-24 11:37 | 只看该作者
可以改用外部振荡,出现死机时,测试振荡器是否起来振,
tian111| | 2019-1-24 11:43 | 只看该作者
嗯,如果不起振,就是MCU复位不成功,要从硬件方面入手改善
zhuhuis| | 2019-1-24 11:47 | 只看该作者
是的,如果起振后,就要从配置和软件方面考虑
gongche|  楼主 | 2019-1-24 11:50 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
