[传感器]
拆屏冷冻机高压故障原因说明
572|0
无锡冠亚|  楼主 | 2019-1-24 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果拆屏冷冻机制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
拆屏冷冻机电气故障引起的误报,这种故障由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
拆屏冷冻机在运行过程中,冷媒温度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷冻机组要求的水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。拆屏冷冻机冷却液不足,达不到额定流量,主要表现是拆屏冷冻机机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气。
