[反馈]
射随器自举反馈永负无正之——反馈辨
2678|45
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知何时一些“学者”突然都对涉及跟随器的“正反馈”特别钟情
一.异曲同工一秋之各,以反馈概念反“负反馈”
1.jz最直接最干脆把公认BJT射随器认作正的反馈,依据仅仅是半世纪前的一个英文单词,甚至还提供有实验数据“支持”。
2.老抽则认为自举是“电压并联正反馈”。为证“正”也是百般狡辩,甚至都用上了语法中的类比推理。
真正的半斤对5两,半瓶子醋乱咣当。
我们知道,反馈系统(当然是指低频小信号线性放大的)原理框图由三部分组成:前向增益部A,反馈增益部β,信号叠加节点。如下图:
据此,我们推导得出反馈放大器增益通式:Af=A/(1+Aβ)
有些时候,不能轻易获得Aβ函数表达式,那么更原始的节点比较法就更实用,更为讨论各方统一判据。
hk6108 2019-1-27 18:08 回复TA
以 Xd 为始点,纵然 Aβ 皆变都不碍事,把 Xf 与 Xd 叠加得出 Xs 就行了,若以 Xs 为中心,比较 Rf 接入前后的分别,那就麻烦多了。
Lgz2006 2019-1-25 09:50 回复TA
@captzs :没错。这是所有反馈理论的基础。你说的运放BJT不一样,是实验方法没设计好的原因,不是反馈基本原理问题。
zyj9490| | 2019-1-25 08:58 | 只看该作者
让H大,X大画出完整的三极管跟随器+自举的电路自控图,要画出前向增益模块+反馈模块+运算点。这样大家都在这样模型上讨论才有意义。
Lgz2006 2019-1-27 17:29 回复TA
老9模型及其Aβ值验算过?与你的一致否?
Lgz2006 2019-1-25 09:01 回复TA
移步这里https://bbs.21ic.com/icview-2618248-1-1.html,查看54等楼老9的论证。老抽不懂,在狡辩呢。他俩你谁也搬不动,不信你去试试。
zyj9490| | 2019-1-25 09:06 | 只看该作者
我先抛砖引玉下,不当之处,请指正。
captzs| | 2019-1-25 09:13 | 只看该作者
    退退退,退到原始社会,越原始越简单越好。理想模式,三极管BE结的直流压降是恒压,静态交流电压Vbe=0,就可以将输入端“乾坤大挪移”到输出端,专业叫虚短:Vi=Vo,这样,电压电流电阻都一样,去请基尔霍夫或欧姆来分析,肯定会被骂回来,不如二师兄直接:“吾老猪吃多拉多,吃少拉少,没有反馈哦。”
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:16 | 只看该作者
本帖主题,辨认(别)反馈,识别正负。如何想方设法去辨,是主题。
不是辩论。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:21 | 只看该作者
AB也好,A/(1+AB)也好,都是图一的导出式,若论阶级成分儿算是资本家,太高级,水太深,不好玩。但是我们可找他老家那个村儿,看你还往那里跑!小样儿。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:25 | 只看该作者
我们不能在更高阶段实现统一,但是可以在低级阶段达成一致。本楼创立本帖主导思想
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:31 | 只看该作者
为何“学者”们不接受这种低级辨呢?人家是高级人儿,又不用解决实际问题,只要能辩过去就行了。这么低级,怎么唬人?节点三量图几乎说明了一切,jz为何乱用,老抽为何不用?
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:53 | 只看该作者
这就是反馈的基本原理,反馈原理的“欧姆定律基本原理都叫我发现了。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 09:58 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2019-1-25 09:06
我先抛砖引玉下,不当之处,请指正。
绝对创意。
图中X1是什么?
zyj9490| | 2019-1-25 10:08 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-25 09:58
绝对创意。
图中X1是什么?
乖1而已,隔离下,此图不是标准的自控功能图吗,怕演算时搞不懂。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 10:15 | 只看该作者
越走越高,越走越宽,或多或少偏离对象。顶楼强调了本节谨指反馈概念一个小分支。
不起眼| | 2019-1-25 10:35 | 只看该作者
1. 反馈系统并不限于小信号,也不限于线性系统。
          只是反馈量和反馈性质的判断是根据信号[微增量]来判断的。这个微增量必须足够小,
使得系统在这个l微增量下可以看成线性系统。
2. 反馈量是[输出源]单独在反馈节点或反馈支路产生的电流或电压。它跟反馈节点或反馈支
路的实际电流或电压并不一定相同。因为实际值可能是多个源的叠加。
       比如跨接在BE的电阻,它上面的电流是输入源与输出源叠加。
不起眼| | 2019-1-25 10:41 | 只看该作者
反馈本身就是一种模型,仅仅是一种模型。我可以采用,也可以不采用。
      比如我在写仿真程序是根本不考虑什么反不反馈。
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-25 12:12 | 只看该作者
说对大半。负反馈是一种模型,同意。而正反馈却可是一种机制。
122013137| | 2019-1-25 22:35 | 只看该作者
图1的系统框图默认放大器是单向的,反馈网络也是单向的,但实际很多电路不是单向。
captzs 2019-1-26 16:11 回复TA
@122013137 :对!“默认”错了,分析时就不要用单向。
captzs 2019-1-26 15:48 回复TA
K5,怎么赖皮!几年前就说要离开21,几天前还装模作样再见,现在还在这里放屁。无利不早起,是不是21的东东还没有偷学够?你这个骗子!
122013137 2019-1-26 13:45 回复TA
@captzs :我的意思是常见反馈分析时,“图1的系统框图默认放大器是单向的,反馈网络也是默认单向的”,以此进行下面的各种分析。 但实际电路,就单说反馈网络就是双向系统,什么情况可以视为单向,什么情况不可以视为单向,这在分析时要前提考虑
captzs 2019-1-25 23:00 回复TA
箭头仅表示因果关系,而信号是可以双向。就是此点迷惑好多人。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒拿过烙铁沒用过示波器专门发错誤帖,別听他的。
17
hk6108| | 2019-1-27 17:53 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2019-1-25 09:53
这就是反馈的基本原理,反馈原理的“欧姆定律”基本原理都叫我发现了。
基尔霍夫「恶搞」定律:射随器专用串联环路(分压)关系式。
hk6108| | 2019-1-27 18:23 | 只看该作者
以 Xd 为始点,纵然 Aβ 皆变都不碍事,把 Xf 与 Xd 叠加得出 Xs 就行了,只需一次加法运算,不需去为那个 净输入量 折腾,
若以 Xd 为中心,比较 Rf 接入前后的分别,那就麻烦多了,开环时,Xf 通常是远大于 Xd 的,负反馈接入后,Xf 与净输入量 (Xd') 都缩小,但平衡点在哪,要用到多项式才能把未知数求解出来。
hk6108 2019-1-27 22:38 回复TA
胡为也好,瞎掰也罢, 负反馈的引进可获取这样那样的好处,但是,增益可牺牲,输出幅度不能少掉啊, 那么,在 Xd 上加上 Xf 作为 Xs 的量值,就平衡了,系统增益下降但输出不减,不是吗?
Lgz2006 2019-1-27 18:47 回复TA
因果颠倒的胡为
hk6108 2019-1-27 18:34 回复TA
更正: 第二段的 “若以 Xd 为中心” , 其实应该是 以 Xs 为中心並且以 Xd 作为 Xs 。
19
hk6108| | 2019-1-27 18:33 | 只看该作者
hk6108 发表于 2019-1-27 18:23
以 Xd 为始点,纵然 Aβ 皆变都不碍事,把 Xf 与 Xd 叠加得出 Xs 就行了,只需一次加法运算,不需去为那个  ...
更正:
第二段 “若以 Xd  为中心” ,
Lgz2006|  楼主 | 2019-1-27 18:46 | 只看该作者
@hk6108 2019-1-27 18:08 回复TA
一,三量图的科学性表现在:1.精确的数学关系——代数和。2.明确的因果逻辑——因与果。
二,三量图是反馈的基本原理,Aβ是导出函数,是源于基本原理科学性的概念。
