TI DSP的选型有什么注意的
1519|43
zhaoxqi| | 2019-1-26 18:34 | 只看该作者
主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源
jiajs| | 2019-1-26 18:38 | 只看该作者
对,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。
wyjie|  楼主 | 2019-1-26 18:40 | 只看该作者
能给介绍下这几个系列吗
spark周| | 2019-1-26 18:43 | 只看该作者
C5000系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS--400MIPS之间。C54XX和C55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用SDRAM,而C54XX则不能直接使用。两个系列的数字IO都只有两条。
spark周| | 2019-1-26 18:47 | 只看该作者
C2000系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。
jiajs| | 2019-1-26 18:51 | 只看该作者
C6000系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64X是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封 装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X中的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS。
jiajs| | 2019-1-26 18:53 | 只看该作者
OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
yszong| | 2019-1-26 18:56 | 只看该作者
还有别的吗
dengdc| | 2019-1-26 18:59 | 只看该作者
其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮点系列:C30,C31,C32 C2X和C5X系列:C20,C25,C50
每个系列的DSP都有其主要应用领域.
yszong| | 2019-1-26 19:02 | 只看该作者
C2000系列定位在控制MUC类
C5000,C6000系列主要是信号处理类,
高端的达芬奇系列主要用作图形处理
huangchui| | 2019-1-26 19:05 | 只看该作者
首先确定你的需求   用它来干什么
知道干什么  然后根据不同特点选择系列   上面各位已经讲了很多了
系列选好了还要选择具体的型号   考虑flash  RAM   频率
是否外扩  封装大小  价格  等等
shimx| | 2019-1-26 19:08 | 只看该作者
y主要是看价格,还有就是资源是否足,比较你要几路PWM波,多少个AD采样,IO 运算速度等,综合考试吧
wuhany| | 2019-1-26 19:12 | 只看该作者
你要选择实现什么功能?
jlyuan| | 2019-1-26 19:15 | 只看该作者
DSP的选择一般都是根据项目来定的,配合其他处理比较好。
wuhany| | 2019-1-26 19:18 | 只看该作者
这个首先就是要考虑资深方案所需要的资源能否被满足的。
heweibig| | 2019-1-26 19:22 | 只看该作者
DSP还是要跟实现的功能搭配的
主要是以自己的需要为前提的。。看下是否资源OK
wuhany| | 2019-1-26 19:25 | 只看该作者
这个也没啥有特别的吧,主要是当前常用的,还一个要考虑到替代性的
jiahy| | 2019-1-26 19:29 | 只看该作者
这2系列的还是蛮可以的。。选型重点参考的。。
lizye| | 2019-1-26 19:32 | 只看该作者
主要是处理速度和片内的资源吧,够用不够用
