[技术问答]
《Cortex-M0权威指南》之Cortex-M0编程入门
993|7
xujunyi3611|  楼主 | 2019-1-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
微控制器是如何启动的
  为了保存编译号的二进制程序代码,大多数的现代微控制器都会包含片上flash存储器。有些微控制器还可能有一个独立的启动ROM,里面装有Bootloader程序。微控制器启动后,再执行flash的用户程序前,Bootloader会首先运行。
  在复位流程中,处理器会取出MSP的初始化值和复位向量,然后开始执行复位处理,这些信息都放在一个叫做启动代码的程序文件中。启动代码中的复位处理可能还会旅行初始化的职责,比如时钟控制电路和锁相环PLL的初始化。有些情况下,系统初始化的工作是放在C程序的main()函数中进行的。
  对于用C开发的应用程序,在进入主流程之前,启动代码已经开始执行,并且对应用程序用到的变量和内存等进行初始化。启动代码无需编程者担心,C开发工具会将其自动插入程序映像中。
  执行完C启动代码后,应用程序就开始执行了,应用程序通常包含下面几个部分:
硬件初始化(如时钟,PLL和外设)
应用程序的处理部分
中断服务程序
  另外,应用程序可能会用到C语言库,此时,C编译器/链接器会将所需要的库函数加入编译好的程序映像中。
  硬件初始化可能会涉及到一系列的外设、系统控制寄存器和中断控制器。如果在复位处理时没有进行处理,系统时钟控制和PLL此时也需要进行初始化。外设初始化完成后,程序就可以继续执行应用程序部分了。
xujunyi3611|  楼主 | 2019-1-30 15:05 | 显示全部楼层
嵌入式程序设计
  应用程序处理流程的实现方式如下:
轮询,如图4-4
中断驱动,如图4-5
轮询和中断组合使用,如图4-6
处理并发任务(操作系统),如图4-7
xujunyi3611|  楼主 | 2019-1-30 15:06 | 显示全部楼层
  对于复杂的应用程序,可以使用实时操作系统(RTOS)。RTOS将处理器时间划分为多个时间片,在有多个应用进程运行时,只有一个进程会获得时间片。使用RTOS,需要有定时器产生周期性的中断请求,当一个时间片的时间到时,RTOS的任务调度器会由定时器中断触发,调度器判断是否需要执行上下文切换。如果需要进行上下文切换,调度器会暂停当前执行的任务,并切换到下一个准备就绪的任务。
输入和输出
  在许多嵌入式系统中,输入或输出可能会局限与简单的电子接口,如uart、IO、LCD、SD卡等,这些接口由微控制器的外设控制。
  Cortex-M0的寄存器映射到了系统空间,并且它们还控制这外设,外设的典型初始化步骤如下:
配置时钟控制回路,使能外设的时钟信号,如果有必要的话,初始化相应的引脚。在许多低功耗控制器中,时钟信号被分为了多路,而且为了降低功耗,它们可以单独开关。大多数时钟信号默认都是关闭的,配置外设前需要使能相应的时钟。有些情况下,还可能需要使能外设总线系统的时钟。
配置IO口。大多数控制器的引脚都是复用的,需要对IO引脚进行相应的功能配置。
配置外设。大多数外设有自己的控制寄存器,为了确保外设工作正常,需要对寄存器进行配置。
配置中断。如果外设操作需要中断处理,需要配置中断控制器(NVIC)。
开发流程
  在嵌入式开发中,可以使用C、汇编、C和汇编混合编程。程序代码的生成流程如下图所示。
  C/汇编通过对应的编译器生成相应的目标文件,链接器脚本加载分散的目标文件生成可执行映像。
  混合编程的实现是因为C编译器提供了内联汇编器,以便在C程序文件中内联汇编代码。
xujunyi3611|  楼主 | 2019-1-30 15:07 | 显示全部楼层
C和汇编的选择
程序映像详解
  Cortex-M0的程序映像一般包括以下几部分:
向量表
C启动代码
程序代码(应用程序代码和数据)
C库代码(C库函数的程序代码,链接时插入)
向量表
