[在线研讨会] class D类功放使用请教
677|25
 楼主 | 2019-1-30 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下class D 类功放,可以在下图中位置加隔直电容后再接喇叭吗?可以加的话,电容的容值怎么选?
我们这个板子做电性能试验,要对接口处做短接到电源12V的测试,想加隔直电容。但看calss D类功放的后端都是LC后接喇叭,不像A类功放可以加电容
谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-1-30 22:34 | 显示全部楼层
当然可以,给你几个类似示例。当然了选择不同大小电容肯定效果也不同。如果纯隔直流就搞大一点电容,防止将低频也衰减。
x
| 2019-1-30 22:35 | 显示全部楼层
比如这个图,也是通过一个电容隔直流后再推喇叭。。。。。。。。
x
 楼主 | 2019-1-30 23:33 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2019-1-30 22:34
当然可以,给你几个类似示例。当然了选择不同大小电容肯定效果也不同。如果纯隔直流就搞大一点电容,防止将 ...
谢谢
| 2019-1-31 10:15 | 显示全部楼层
串电容后,L1电感似乎没了回路,哈哈
x
| 2019-1-31 11:26 | 显示全部楼层
不需要在功放输出前加电容,但是对于模拟信号输入,比如ADC前需求加,或者功放输入是模拟信号,也需要加,一般10uf或1uf,
x
tyw 2019-1-31 11:51 回复TA
@w565466808 :LZ是问,要对付测试,想串个电容,会有什么不妥
w565466808 2019-1-31 11:26 回复TA
我们就是专门做功放或音箱的
| 2019-1-31 12:05 | 显示全部楼层
D类功放要有LC低通滤波器
| 2019-1-31 12:07 | 显示全部楼层
加电容要干什么?!
| 2019-1-31 12:10 | 显示全部楼层
可以单独对RL做测试呀,有必要加个电容隔直做吗?
| 2019-1-31 12:15 | 显示全部楼层
"对外露端子防错接",有这类测试,你的产品要保证即使错接,也不会造成危险.
| 2019-1-31 12:41 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-1-31 12:15
"对外露端子防错接",有这类测试,你的产品要保证即使错接,也不会造成危险. ...
这冗余是必要的吗?
| 2019-1-31 13:19 | 显示全部楼层
楼主是小白吗?单端输出,在但电源模式下,必需要隔直电容。如果是双电源,就不用了。另外如果是推挽输出,也不需要隔直电容—汽车功放就是推挽输出的。
| 2019-1-31 13:23 | 显示全部楼层
blade55 发表于 2019-1-31 12:41
这冗余是必要的吗?
具体要看产品分类,不是必需的.对策有从电路改进方法,也有从结构防错接.
| 2019-2-1 09:36 | 显示全部楼层
不需要,BTL方式下两个输出线的直流电平是一致的
| 2019-2-1 11:16 | 显示全部楼层
当然可以串电容,电容要无极性的,并且要足够大。
 楼主 | 2019-2-11 12:37 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-1-31 10:15
串电容后,L1电感似乎没了回路,哈哈
谢谢T叔分享资料,用板子串了电容,试过了,功能还是正常的。必须要短接电源保护,没更简单的方案,所以就只有加电容了
 楼主 | 2019-2-11 12:39 | 显示全部楼层
blade55 发表于 2019-1-31 12:05
D类功放要有LC低通滤波器
嗯,这是了解的。
 楼主 | 2019-2-11 12:40 | 显示全部楼层
这是结构的外置端口,车载电子,做电性能试验,外置端口的PIN脚需要短接电源的测试,所以没办法
好的,谢谢
我是为了试验的需要
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
