接口保护电路求教
258|10
 楼主 | 2019-2-9 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前搞一个类工控板,对于信号输入的设计在纠结。
我的板子控制好几个电机。检测电机的限位用干接点接通24V给输入的光耦,做隔离保护。这个电路,光耦前用的是24V电源,之后用了一个共模电感和电容做了滤波,给光耦后。这种情况,算不算共地,两个地就隔了一个共模线圈。如果效果不好的话,不用光耦怎么做保护效果会好一点?
| 2019-2-10 10:38 | 显示全部楼层
线圈没用,要用DC-DC隔离模块的。隔离后给MCU用,再光耦隔离开就可以了
| 2019-2-10 19:51 | 显示全部楼层
这位道友,你说半天不如上一个图来得直截了当。
| 2019-2-11 14:48 | 显示全部楼层
| 2019-2-12 08:17 | 显示全部楼层
光耦两端的电源和地只要不是一个就行
 楼主 | 2019-2-12 21:58 | 显示全部楼层
这样一个结构,输入用一个光耦给后面的MCU,输入的是24V的电,光耦的地在24V供电用了一个共模电感隔离。这个属于一个类似工控的东西,输入会有什么干扰不确定,而且进共模之前还有一堆直流电机。用光耦,目的就是电平转换,隔干扰,抗静电啥的。
我在想,光耦的意义大不大,不大的话用其他电路可不可以。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
xmar 2019-2-13 09:27 回复TA
1. 用共模电感可以减少共模干扰。 2. 这个电路用光耦的意义不大,用三极管电路加阻容滤波就可以了。
| 2019-2-12 22:42 | 显示全部楼层
加个隔离DC/DC吧,把光耦两端的电源分开为好。
likun123 2019-2-12 23:55 回复TA
隔离的DCDC成本太高了
| 2019-2-13 10:00 | 显示全部楼层
不懂,这东西能用吗
x
| 2019-2-13 14:33 | 显示全部楼层
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
