[无线通信] 毫米波雷达介绍
232|1
 楼主 | 2019-2-11 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米波雷达是一款通过发射与接收微波来感应物体的电子设备。毫米波的波长介于厘米波和光波之间,与厘米波器相比,毫米波传感器具有体积小、 质量轻和空间分辨率高的特点。
产品概述:zxwM-S101 是一款紧凑型中距离毫米波雷达,采用 24GHz ISM 频段和较高复杂度的FMCW  调制模式,单发单收设计。能检测目标的距离、速度信息,且具有较高的测量精度,体型小巧、灵敏度高、重量轻、易于集成、性能稳定,满足工业测距与防碰撞、安防领域人员定位与跟踪、汽车自动驾驶与主动安全等多领域应用需求。
众鑫微
 楼主 | 2019-2-11 11:48 | 显示全部楼层
前后两部斜视雷达可预先探测地形,让飞行器提前调整高度。下视雷达进行精准
定高。前视雷达进行避障。通过不间断扫描,提前感知飞行方向的地形变化,根据
地形调整飞行高度,实现仿地飞行,并且对前方障碍物的探测,进行有效避障
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
