[wifi]
Wi-Fi在物联网中的应用
389|0
Flower1|  楼主 | 2019-2-11 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Wi-Fi在物联网中的应用
       物联网简单的说便是物与物的互联,实现对事物的实时状态感知和实时智能控制。显然随处布线是不切合实际的,而采用无线技术作为其前端感知数据的传输方式将会是有线网络很好的补充和延伸。
      目前无线传输技术非常丰富,包括:蓝牙、Zigbee、 433M超短波数传电台、GPRS等。由于像433M、GPRS等无线技术具有价格低廉、功耗低等特点,在一些行业中能被大规模应用,但由于其技术分别存在带宽低、传输距离近、不宜组网、无法融入IP网络等问题,所以在物联网中存在一定的应用瓶颈!
     Wi-Fi俗称无线宽带网。作为目前无线IP传输的成熟技术,由于其具有传输距离远、带宽高、组网容易,在各行各业已被广泛使用。伴随着三大运营商大规模建设基于Wi-Fi技术的“无线城市”,其物联网应用架构已然形成!
随着Wi-Fi无线覆盖网络区域的形成,如何利用无线网络覆盖广、带宽高、低使用费率的优势组建物联网系统,变成了一个很实际的问题。
Wi-Fi技术在物联网中广泛应用于 电力监控、油田监测、环境监测、气象监测、水利监测、热网监测、电表监测、机房监控、车辆诱导、供水监控,带串口或485接口的PLC,RTU无线功能的扩展。
基于Wi-Fi的物联网传输技术具有无以比拟的优势:
成本低廉
相对于有线安装、维护、故障诊断和升级配线的成本
活性高
没有电缆的约束,设备可任意架设和调整
低功耗
采用低耗能设计,可应用于电池供电的产品中
可靠性高
在有线网络中大部分的故障是由连接器引起的,而无线系统则排除了这样的可能。并可满足在艰苦工业环境所要求的持久性和可靠性。
安全性
具有多种加密方式,保证数据传输私密性。
施工周期短
Wi-Fi组网方式,可以通过节点的自组织和自配置功能迅速搭建成有效的通信网络。
