ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F0] 我能开发 F031吗?
338|27
 楼主 | 2019-2-11 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手中有 ST-LINK V2, KEIL uVision4。
我想开发 STM32F031。其实是这样的:市面上有个板子功能满足我要求,它用的 F031,当然人家是成品,没留 SWD 口子。UART 倒是有,但不知道是否支持编程。我想买他的板,想法重新编程。这就得解决两个问题:
1、我能不能对 F031编程;
2、怎样对人家板子上的 F031 编程。
请高人指点,谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-2-11 18:29 | 显示全部楼层
你安装最新版本的pack试试
| 2019-2-12 09:36 | 显示全部楼层
换keil5版本的
| 2019-2-12 09:51 | 显示全部楼层
这个只能买来板子实际试试
| 2019-2-12 09:55 | 显示全部楼层
F031固件包要单独安装
| 2019-2-12 10:16 | 显示全部楼层
1、更新你的pack,https://keilpack.azureedge.net/pack/Keil.STM32F0xx_DFP.2.0.0.pack,最新的是2.0,你可以直接去这个链接地址下载,也可以运行PackInstaller,去更新,看你的网络了。
2、你可以自己飞出SWD接口,用ST-Link来在线调试,也可以引出串口来调试,只是麻烦。如果要编程,那去ST官网下载STM32CubeProgrammer即可。
| 2019-2-12 15:56 | 显示全部楼层
最好使用5.x版本的MDK KEIL, 器件包可以自行下载。
编程工具可以使用STLINK UTILITY或 STM32CubeProgrammer,都很方便。
其它参考楼上做法。
| 2019-2-14 20:44 | 显示全部楼层
开发工具应该不是问题, 人家没有提供接口, 怎么可靠连接也是个问题, 为了顺利工作, 一定要可靠连接
| 2019-2-14 22:41 | 显示全部楼层
这个MDK没有安装好呢
使用评估板就行。
| 2019-2-14 22:42 | 显示全部楼层
STM32公司不是有板子吗?
串口下载就行。
keil有问题吗?
安装pack文件
可以使用keil4实现
SWD下载不了吗?
| 2019-2-14 22:43 | 显示全部楼层
可以硬件串口下载固件。
看看网上的教程吧。
楼主有教程吗?
| 2019-3-3 12:34 | 显示全部楼层
换一个版本试试
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
