ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 关于stm32f407 掉电保存问题
293|13
 楼主 | 2019-2-11 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们使用库,如何读取stm32f407的flash,给个可用的例程,想做掉电保存
| 2019-2-11 18:34 | 显示全部楼层
看看跟flash有关的头文件。
| 2019-2-12 17:00 | 显示全部楼层
感觉你是要做FLASH的存取操作吧,你可以去ST官网搜索下载AN3969.
EEPROM emulation in STM32F40x/STM32F41x microcontrollers (AN3969)
 楼主 | 2019-2-14 11:52 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-2-14 11:53 | 显示全部楼层
u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr)
        return *(vu32*)faddr;
uint16_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr)
        if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_1)return FLASH_Sector_0;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_2)return FLASH_Sector_1;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_3)return FLASH_Sector_2;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_4)return FLASH_Sector_3;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_5)return FLASH_Sector_4;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_6)return FLASH_Sector_5;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_7)return FLASH_Sector_6;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_8)return FLASH_Sector_7;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_9)return FLASH_Sector_8;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_10)return FLASH_Sector_9;
        else if(addr<ADDR_FLASH_SECTOR_11)return FLASH_Sector_10;
        return FLASH_Sector_11;
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite)
  FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
        u32 addrx=0;
        u32 endaddr=0;
  if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||WriteAddr%4)return;        //非法地址
        FLASH_Unlock();        //解锁
  FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存
        addrx=WriteAddr;                                //写入的起始地址
        endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4;        //写入的结束地址
        if(addrx<0X1FFF0000)                        //只有主存储区,才需要执行擦除操作!!
                while(addrx<endaddr)                //扫清一切障碍.(对非FFFFFFFF的地方,先擦除)
                        if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区
                                status=FLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx),VoltageRange_3);//VCC=2.7~3.6V之间!!
                                if(status!=FLASH_COMPLETE)break;        //发生错误了
                        }else addrx+=4;
        if(status==FLASH_COMPLETE)
                while(WriteAddr<endaddr)//写数据
                        if(FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*pBuffer)!=FLASH_COMPLETE)//写入数据
                                break;        //写入异常
                        WriteAddr+=4;
                        pBuffer++;
  FLASH_DataCacheCmd(ENABLE);        //FLASH擦除结束,开启数据缓存
        FLASH_Lock();//上锁
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead)
        u32 i;
        for(i=0;i<NumToRead;i++)
                pBuffer[i]=STMFLASH_ReadWord(ReadAddr);//读取4个字节.
                ReadAddr+=4;//偏移4个字节.
void Test_Write(u32 WriteAddr,u32 WriteData)
  STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);
卧龙小子 2019-2-14 11:54 回复TA
我写的这个不行,擦除时进入死循环
| 2019-2-14 20:33 | 显示全部楼层
这个问题, 通常情况下, 保存不是问题, 倒是可靠检测掉电, 保证保存需要的时间, 是个问题
| 2019-3-3 12:34 | 显示全部楼层
香水解答恨到位啊
| 2019-3-3 12:42 | 显示全部楼层
用cube能生成现成的代码吗?
| 2019-3-3 12:52 | 显示全部楼层
可以参考原子哥的例程
| 2019-3-3 13:02 | 显示全部楼层
那其实就小很小的一部分就可以啊
| 2019-3-3 13:15 | 显示全部楼层
挺简单的  回头我发你邮箱吧
| 2019-3-3 13:43 | 显示全部楼层
没使用库函数读取过
| 2019-3-3 13:58 | 显示全部楼层
我还没有处理过flash呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
