[综合信息]
HC32F00X产品特性
2300|21
⚫ 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32F003 系列 / HC32F005 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU数据保存状态时的功耗
– 10μA@32kHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序
– 30μA/MHz@3V@16MHz 睡眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序
– 4μS 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性参考电气特性一章
⚫ Flash 存储器,具有擦写保护功能
– HC32F003 系列支持 16K 字节 Flash
– HC32F005 系列支持 32K 字节 Flash
⚫ RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
– HC32F003 系列支持 2K 字节 RAM
– HC32F005 系列支持 4K 字节 RAM
⚫ 通用 I/O 引脚 (16IO/20pin)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22.12M,24MHz
– 内部低速时钟 32.8K / 38.4KHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
– 3 个通用 16 位定时器/计数器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用 RC-OSC 提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– UART0-UART1 标准通讯接口
– SPI 标准通讯接口
– I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件 CRC-16 模块
⚫ 唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路电压比较器 VC
⚫ 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
⚫ 工作温度:-40 ~ 85℃
⚫ 工作电压:1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
华大MCU| | 2019-2-12 14:35 | 只看该作者
华大威武,顶起~!
hzmagnet| | 2019-4-4 12:04 | 只看该作者
最近在看华大的003请问在线仿真要用华大专用的仿真器么 还是只要符合CMSIS-DAP标准的仿真器就可以
smartpower| | 2019-4-4 21:38 | 只看该作者
hzmagnet 发表于 2019-4-4 12:04
最近在看华大的003请问在线仿真要用华大专用的仿真器么 还是只要符合CMSIS-DAP标准的仿真器就可以 ...
CMSIS-DAP的都行。JLINK / ULINK / STLINK....都可以。
yzq13246068880| | 2019-4-28 17:26 | 只看该作者
非常棒,。。。。
伟布斯| | 2019-4-30 09:50 | 只看该作者
能送样吗?
联系邮箱:zhouzw@hzbeisen.com
HDSCMCU 2019-5-1 01:12 回复TA
5月中下旬华大MCU将在21IC上举行送样品的活动,届时欢迎您的参与和关注哦
键盘手没手| | 2019-4-30 23:30 | 只看该作者
华大的资料好少啊,学习起来真的比较吃力
希望多一些资料
HDSCMCU 2019-5-1 01:15 回复TA
好的,21IC上会逐步添加更多相关资料,您也可以前往MCU@HDSC.COM.CN了解更多详情。
HDSCMCU|  楼主 | 2019-5-1 01:10 | 只看该作者
伟布斯 发表于 2019-4-30 09:50
能送样吗?
联系邮箱:
Harvard| | 2019-5-6 00:54 | 只看该作者
总的不错 和国产的003们比较 唯一的剩下的2个问题就是 :
1,价格, 如果可以在1.5以下 就厉害了
2, 温度,如果是105度的 就更棒了
zhange5381| | 2019-6-12 16:29 | 只看该作者
一款专业的晶圆点数机,快速高效。 18682080790
yefeng1202| | 2019-6-19 09:05 | 只看该作者
华大的MCU是很好用,唯一的遗憾是加密不好用,如果加密了,仿真口就不能用了,没法后续产品的升级,只能用串口下载,但是串口一般都有外设,需要跳线,PCB空间有有限,这个加密真的很不好,和ST一样就行,不能读取可以下载更新,加密后能仿真口失效,真是个失败的设计。
华大半导体MCU 2019-7-15 14:09 回复TA
新升级的版本已经可以通过SWD来升级了
13
黄进盛| | 2019-6-22 19:01 | 只看该作者
yefeng1202 发表于 2019-6-19 09:05
华大的MCU是很好用,唯一的遗憾是加密不好用,如果加密了,仿真口就不能用了,没法后续产品的升级,只能用 ...
难道国产的IC 在加密这部分都不行,正在逐步转用国产IC
wangjiahao88| | 2019-7-29 11:29 | 只看该作者
华大威武,顶起~!
wangjiahao88| | 2019-7-29 11:30 | 只看该作者
请确认一下,这个是6bit 还是16bit?没有看错吧!
MCU57863859| | 2019-7-29 14:48 | 只看该作者
是6bit,没错
tyou| | 2019-8-22 00:03 | 只看该作者
这个不是实际意义上的DAC,而是比较器输入分压器吧
martinhu| | 2019-8-22 19:33 | 只看该作者
是的,F00x的这个6bitDAC只能当做比较器的参考电压
L/F17x,L/F19x或者L/F07x是带有12bit 500K的输出DAC的,而且可以使用内部的OPA做输出buffer
认证:小华半导体有限公司
简介:小华半导体有限公司是世界财富500强中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下集成电路业务平台华大半导体有限公司的核心子公司。
17
