[综合信息]
HC32F03X产品特性
1215|10
shao921|  楼主 | 2019-2-14 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ⚫ HC32F030 系列具有灵活的功耗管理系统
– 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU数据保存状态时的功耗
– 12μA@32.768kHz 低速工作模式:CPU和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 4μS 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 64K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能
⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 管脚 (56IO/64PIN, 40IO/48PIN)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8 / 38.4KHz
– PLL 时钟 8MHz~48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
– 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
– 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比较,PWM 输出
– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– 2 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 SPI 标准通讯接口
– 2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ 硬件 32 位除法器
⚫ AES-128 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 集成 3 个多功能 运算放大器
⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2路电压比较器 VC
⚫ 集成低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:QFN32、LQFP64/48/32、TSSOP28
SUUY79| | 2019-2-14 10:19 | 只看该作者
一般的工业产品用这种片子性价比怎么样啊
shao921|  楼主 | 2019-2-14 10:23 | 只看该作者
SUUY79 发表于 2019-2-14 10:19
一般的工业产品用这种片子性价比怎么样啊
华大MCU性价比都是很好的,有机会可以详聊
华大MCU资讯站 2019-3-13 14:07 回复TA
谢谢支持
华大MCU| | 2019-2-14 10:28 | 只看该作者
一般的工业产品用这种片子性价比怎么样啊
华大MCU就是工业级产品,应用在一般工业产品上市没有问题的,但还要实际看下应用领域和环境
SUUY79| | 2019-2-14 10:30 | 只看该作者
上海贝岭是你们子公司啊,我们有用贝岭的产品哈哈!
华大MCU| | 2019-2-14 10:37 | 只看该作者
是的,有隶属于华大半导体,可以好好聊聊
Harvard| | 2019-2-17 10:19 | 只看该作者
建议官方开个淘宝店, 参考新唐或者st\, 芯片价格适当可以增高 ,保护代理商利益 ,主要是为了 让有需求的客户 可以方便地购买芯片 购买单片机.
yelong98| | 2019-2-20 16:20 | 只看该作者
在哪买样品?
shao921|  楼主 | 2019-2-22 10:15 | 只看该作者
方便的话,可以加我QQ:982435711.
pattywu| | 2019-3-10 09:25 | 只看该作者
没DMA啊?
估计跟51没啥区别。可能性能还不一定比51好,ARM的寄存器那么多,进出中断代价那么高,没有DMA辅助,通信真的是硬伤。
