[综合信息]
HC32L13X产品特性
1209|3
shao921|  楼主 | 2019-2-14 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
⚫ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的
功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟
关闭,上电复位有效,IO 状态保持,
IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和
CPU 数据保存状态时的功耗
– 0.9μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作
– 7μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU
和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 35μA/MHz@3V@24MHz 睡眠模式:
CPU 停止,外设运行,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:
CPU 和外设运行,从 FLASH 运行程序
– 4μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更
加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫ 64K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护
功能
⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增
强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 管脚 (56IO/64PIN, 40IO/48PIN)
⚫ 时钟、晶振
– 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
– 外部低速晶振 32.768KHz
– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz
– 内部低速时钟 32.8/38.4KHz
– PLL 时钟 8MHz ~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫ 定时器/计数器
– 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器
– 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器
– 1 个低功耗 16 位定时器
– 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持
PWM 互补,死区保护功能
– 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕
获比较,PWM 输出
– 1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT
– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专
用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数
⚫ 通讯接口
– 2 路 UART 标准通讯接口
– 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度
睡眠模式下可工作
– 2 路 SPI 标准通讯接口
– 2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫ 硬件万年历 RTC 模块
⚫ 硬件 CRC-16/32 模块
⚫ 硬件 32 位除法器
⚫ AES-128 硬件协处理器
⚫ TRNG 真随机数发生器
⚫ 2 通道 DMAC
⚫ 4*40 / 6*38 / 8*36 LCD 驱动
⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号
⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC,
内置运放,可测量外部微弱信号
⚫ 集成 3 个多功能运算放大器
⚫ 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2
路电压比较器
⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电
平,可监控端口电压以及电源电压
⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫ 封装形式:QFN32,LQFP64/48,TSSOP28
SUUY79| | 2019-2-14 10:15 | 只看该作者
一直在51里面奋斗,能不能提供你们的开发板和资料,让我也转个型呗
shao921|  楼主 | 2019-2-14 10:17 | 只看该作者
没问题啊,方便的话可以加我QQ:982435711
华大MCU| | 2019-2-14 10:32 | 只看该作者
开发板我也有~!
