[其它应用]
相同的程序,相同的硬件...
442|14
gongche|  楼主 | 2019-2-14 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机
chenho| | 2019-2-14 16:16 | 只看该作者
代码选项仔细检查过了吗?
gongche|  楼主 | 2019-2-14 16:20 | 只看该作者
细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
huwr| | 2019-2-14 16:25 | 只看该作者
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
gongche|  楼主 | 2019-2-14 16:28 | 只看该作者
程序很短,只有2K不到。
happy_10| | 2019-2-14 16:31 | 只看该作者
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
bqyj| | 2019-2-14 16:35 | 只看该作者
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
wenfen| | 2019-2-14 16:38 | 只看该作者
两次下载都报成功么?
gongche|  楼主 | 2019-2-14 16:41 | 只看该作者
每次下载都成功的~~~
zhuhuis| | 2019-2-14 16:44 | 只看该作者
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
wangpe| | 2019-2-14 16:47 | 只看该作者
重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载吧,哈哈
gongche|  楼主 | 2019-2-14 16:50 | 只看该作者
还是一样啊
tian111| | 2019-2-14 16:57 | 只看该作者
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
tian111| | 2019-2-14 17:00 | 只看该作者
bootloader现在不开放
gongche|  楼主 | 2019-2-14 17:06 | 只看该作者
哦,我试试,那就先结贴吧
